联想L193 开关键没反应 显示没有问题
lyl851016
2011-9-19 08:57
联想L193 开关键没反应 确定不是开关的事 显示一切正常 所有的按键都没有作用 什么问题!
280573788
2011-9-19 09:14
找地方维修去吧!先看一下有没有待机。
lyl851016
2011-9-19 09:25
晕 我就是维修的啊 是显示器啊
ae鸟维修
2011-9-19 09:37
看一下开关按键板上的电源开关是哪个,拔下排线,直接将开关接地看看能不能正常开关机,如果可以,更换按键板即可。。
goobuck
2011-9-19 09:40
楼上的说的对,有可能是开关排线开路造成的!
蜗牛电脑行
2011-9-19 09:40
{:soso_e101:}
简约不简单
2011-9-19 09:45
看看驱动板吧,!
一丝云彩
2011-9-19 10:31
如果显示屏开关键没问题,检查驱动板到开关键连接线
humencw
2011-9-19 10:58
我也遇到一样问题,没解决
test1818
2011-9-19 11:36
问题表述得不是很清楚,无法回答
lyl851016
2011-9-19 14:57
这还不清楚? 开关键没作用 正常显示 把按键开关接地也不行,
tangwei
2011-9-19 20:07
多半是 地线没接好
mytishacker
2011-9-19 20:45
俺的也没修好..
