标题: 东芝M330插适配器不开机 [打印本页]
作者: 上将张辽    时间: 2011-9-19 07:59
标题: 东芝M330插适配器不开机
东芝M330用电池可以正常开机。插上适配器第一次开机能开开,在关机在开就开不起来。待机电流正常,按开关不触发。 拔了适配器从插就可以开机,在关机就又开不了了、 而且还不能待机 电池和适配器都一样,待机以后在开就开不起来。必须拔了电。或者拆了电池才能正常用!!!
作者: 清风陈    时间: 2011-9-19 09:18
楼主主要看看EC的工作条件满足了没有
作者: liu99131233    时间: 2011-9-19 09:23
重点查下EC
作者: 王功尚    时间: 2011-9-19 09:33
cpu滤波电容的事,加两个330的电容就好了
作者: fengqiang2011    时间: 2011-9-19 09:34
楼上说的是NEC的那个大电容的问题吗
作者: 联成咚咚    时间: 2011-9-19 09:57
有可能,不如先换个试试,知道如果那电容坏会引起很多毛病
作者: 易修维捷    时间: 2011-9-19 10:01
ec的acin到ec没哟
作者: 上将张辽    时间: 2011-9-19 10:40
CPU 电容能导致不触发?   没有NEC 电容全是330的电容!!
