下载附件 保存到相册
2011-9-19 00:56 上传
朱波云 发表于 2011-9-19 08:01 登录/注册后看高清大图 是两个压敏电阻过压保护的
2011-9-19 09:56 上传
zengwww 发表于 2011-9-19 10:23 登录/注册后看高清大图 过压保护二极管?
2011-9-19 10:46 上传
dragonkyo 发表于 2011-9-19 12:13 登录/注册后看高清大图 一般情况下换掉这两个压敏电阻和保险后电源应该会好的,不过保险起见还是要检查一下其它主要部件。
求知翁 发表于 2011-9-19 11:11 登录/注册后看高清大图 应该是双向稳压二机管.
探索者不忍 发表于 2011-9-19 12:35 登录/注册后看高清大图 不用查问到底是哪一种元件,两种元件都可以安装,其作用就是过压保护元件,不管使用高压稳压管还是压敏电阻 ...
赛门鉄客 发表于 2011-9-19 12:49 登录/注册后看高清大图 老师 这个是用的功率管是K2749(单管) 图中也能看见 2个大电容是200V470UF 请问下 用哪个型号的压敏电 ...
hjq 发表于 2011-9-19 13:04 登录/注册后看高清大图 这个元件是 双向型 TVS瞬态电压抑制二极管。抗冲击、防雷用的。 但用在此处的作用是和均压电阻一样。使得电 ...
探索者不忍 发表于 2011-9-19 12:59 登录/注册后看高清大图 一般烧掉后,我们都不装上去了,一定要装的话,仅以使用471的压敏电阻。
hjq 发表于 2011-9-19 17:26 登录/注册后看高清大图 不可用150欧的哦,你看看UR44/45是否和大电容并联的,如果是并联,可以用150K~200K电阻。均压就是让2个电容 ...
赛门鉄客 发表于 2011-9-19 10:46 登录/注册后看高清大图 按照图形我查了 可能是双向稳压二极管
天高云飞 发表于 2011-9-19 20:17 登录/注册后看高清大图 瞬态电压抑制二极管,型号为P6K,防雷击,防浪涌电压。
a8709129 发表于 2011-9-19 22:38 登录/注册后看高清大图 两个200V大电容都炸了~就别搞它了~~换个新的把~也不贵 搞不好会再炸,没有多少价值维修了,万一炸到自己 ...
2011-9-19 23:38 上传
赛门鉄客 发表于 2011-9-19 22:04 登录/注册后看高清大图 有实物图吗?这个东西长什么样子的?
shou53524 发表于 2011-9-20 09:09 登录/注册后看高清大图 其作用就是过压保护元件。
赛门鉄客 发表于 2011-9-19 23:38 登录/注册后看高清大图 老师 471压敏电阻我居然没有 你看能用这个472Z 2KV 代替吗?请看图
探索者不忍 发表于 2011-9-20 11:32 登录/注册后看高清大图 这是高频高压电容,4700PF 2KV的。
赛门鉄客 发表于 2011-9-19 12:21 登录/注册后看高清大图 问题是这个2个到底是什么元件 目前还没确定呀~~~
朱波云 发表于 2011-9-23 09:04 登录/注册后看高清大图 今天我看了下不是二极管是两个压敏电阻外用热缩管包住 当时没相机 明天发照片来
2011-9-24 13:07 上传
朱波云 发表于 2011-9-24 13:07 登录/注册后看高清大图 照片来啦:
