标题: 求助一块ASUS p4b533 主板不通电 [打印本页]
作者: 显卡内存爱好者    时间: 2008-5-6 11:23
BIOS电池正常,跳针正常,开关有电压,
I/O(IT8707F-A),ASUS ASB100 Bach都换过,都无通电,请教下各位大师傅.
作者: 绿茶魔术师    时间: 2008-5-6 11:36
確認32.768起振,各MAINPOWER,VCORE,12V無對地及相互SHORT情況
以上都OK的話
考慮南橋吧。。。
那板子南橋壞的也挺多。。
作者: 显卡内存爱好者    时间: 2008-5-6 11:54
楼上老兄,能解释下
MAINPOWER
SHORT情況
两个意思吗?
32.768已经起振了.
但我直接短接14脚可以正入系统呢!
作者: 王章海    时间: 2008-5-6 12:17
这种板子是由一个专用的集成块开机复位的吧.一般不通过IO,应该是这方面的电路有问题了.你查查,仅供参考
作者: 超频狂人    时间: 2008-5-6 12:28
MAINPOWER应该是主板供电,SHORT应该是短路的意思
作者: 超频狂人    时间: 2008-5-6 12:42
触发开关针,看绿线有没有低电平,没有的话跑绿线到I/O(IT8707F-A),ASUS ASB100 Bach的线路
作者: 绿茶魔术师    时间: 2008-5-6 13:47
5樓的仁兄回答的很對。。
強拉 PSON#可以開機進系統的話~~很有可能是斷線哦
睜大眼睛仔細找找吧
作者: 孙其丰    时间: 2008-5-6 14:31
华硕主板南桥坏的还多,象这种情况,周遍没问题的话,就是南桥老化或南桥虚焊,先补焊一下南桥
作者: 没有蛀牙    时间: 2008-5-6 16:12
不要换那么快啊,基本入手,一步一步来的,
[ 本帖最后由 没有蛀牙 于 2008-5-6 16:18 编辑 ]
作者: 大修    时间: 2008-5-6 18:56
asb100,和IO。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
