今天给SONY笔记本换光驱,折腾2小时没解决。
万佳国度
2011-9-18 23:51
机型是VGN-CR23还是32,粉色的,记不清了。
送修的是位可人的女孩,凑近了就能闻到女性身上特有的气味{:soso_e102:}(还是上高中、大学时经常闻到,现在周围大多数女孩子身上反而没有了,包括俺孩儿他妈{:soso_e149:})
跑题了,故障就是简单的光驱不读盘了,要换一个光驱。前后共折腾了近2小时,最后还没有搞定!!
首先拆下原机光驱,是IDE口的,这好办,拿出一片拆机的COMBO,装上去,开机,眼看这XP滚动条转着要进系统,突然僵死不动了。
以为是自己光驱问题,换一个装上,依旧。
不可能啊,重启,插入光盘,还可以启动。光驱没问题啊,可以进入光盘PE系统呢。
心想会不会是SONY的主板跳光驱啊,原机光驱是先锋的DVD刻录机,我换的都是COMBO,或者DVDROM,于是有拆了一片SONY原装超薄光驱,心想这回应该可以了吧,没想到还是到滚动条处卡死。
该不会是她系统的问题吧?于是装回原机光驱,试着放入XP系统盘,奇迹出现了,居然也可以启动,进PE都没问题。
于是重装系统,开始装的是deep XP,顺利完成,但莫名其妙的蓝牙驱动怎么也启用不了,摄像头也不显示了。
再次重装,钩除蓝牙和摄像头集成驱动,进入系统后,安装SONY自己的蓝牙、摄像头驱动,这回可以了。
先不管这些,进入系统后,再次放入刚才可以启动的XP光盘,居然还是不能读盘,画面卡死。
再放入DVD光盘,更是读不出来。
我试着换回自己的光驱,开机进入XP滚动条处还是卡死。
我仔细想想:此机原配光驱以及用其他光驱,在BIOS里、DOS下都可以识别和使用,一旦启动XP,进入滚动条,就对光驱进行识别,只要不是原装的,就会死机。
于是,我装上自己的光驱,进入安全模式,这回可以进入了,心里一阵激动。
万佳国度
2011-9-18 23:57
刚才自己的本子不争气,几个按键坏了,用鼠标配合打字太麻烦。未完明早待续额
ooxx
2011-9-19 00:20
那你到底解决没啊? 看着你的意思是 她原来的是好的么?
墨星
2011-9-19 00:26
呵呵 光驱的驱动不对吧。
cai13661880408
2011-9-19 01:07
没搞清楚你说的意思
易修维捷
2011-9-19 10:37
不是吧,这个cr本子的光驱我换过啊,是超薄的
小孟仔
2011-9-19 12:04
灌水呢
徐联志
2011-9-19 12:56
索尼的好像不用跳线的呀
