标题: 精英690 主板 复位不跑吗!! [打印本页]
作者: ms黄超    时间: 2011-9-18 23:11
  手上有一块精英 690主板  AM2的  主板 内存电压正常1.87V   桥电压1.26V  CPU 1,14V     北桥加焊过   电源管理ISL6566换了   主板还是复位不跑吗   我测过一样的主板  CPU 电压1.3V左右   为甚么CPU电压会偏低  不得其解  请高手指教  没头绪了 、、、、
作者: 晒太阳    时间: 2011-9-18 23:37
CPU电压1.1V   1:CPU坏,2:北桥虚焊 3:还少一个电压,是用来VID组合的
作者: 小旭    时间: 2011-9-18 23:50
CPU电压低考虑北桥把电压拉低了
作者: test1818    时间: 2011-9-19 00:05
这电压有1点几伏应该算是正常的,时钟电路查过了没有,如果时钟都出来的时候那就要查复位电路了
作者: 不学了    时间: 2011-9-19 07:55
bios也有可能,还有io
作者: 山西小李    时间: 2011-9-19 08:15
把北桥换换吧。北桥可能性大。
作者: liaozhenfan    时间: 2011-9-19 08:28
这板子好像CPU电压低的话好像是要刷BIOS,电压才会回到1.2几V,BIOS好像集成了CPU超频的程序。
作者: ms黄超    时间: 2011-9-19 22:40
1 cpu换过了 2.北桥加焊过了3 VID组合怎么则
作者: 763595927    时间: 2011-9-20 00:07
CPU电压1,几应该算正常哇。
作者: 雷诺峰    时间: 2011-9-21 19:13
换IO试一下啊
作者: 398549528    时间: 2011-9-21 21:43
我建议你说个BIOS试试 不行得话换IO  你的北桥也是怀疑的对象
