标题: hp4416s 电源口灯狂闪问题 [打印本页]
作者: tanghaoyi    时间: 2011-9-18 23:03
刚开始的时候 插起原装适配器 ,电源接口处灯快速的闪烁,按开机键没有什么反应,估计是里面断路了。插可调电源,大电流保护。一定是有断路。下板检查,发现给显卡供电的有个mos管断路。换了就没有任何地方断路了。心里还是没低,19v短路。上mos管击穿,显卡悬啊,pwm(471A) 也悬,抱着试试的态度,插起可调电源,耶,待机电流001,呵呵,忐忑的按了一下开关,呵呵,电流起来了,几秒过后,居然亮了。拷机测试没有问题,交货,钱钱到手了。
作者: 豆腐刀    时间: 2011-9-18 23:05
不幸中的万幸。
作者: nahlj    时间: 2011-9-19 09:26
上次修了个也是这个问题  显卡还好保住了  难道这是通病?
作者: 易修维捷    时间: 2011-9-19 10:08
灯闪是短路了,修好就好
作者: zyc258    时间: 2011-9-19 10:48
这个场馆很爱短路呢
作者: gl123d    时间: 2011-9-19 10:54
显然是电压不稳烧坏的。
作者: kh1979    时间: 2011-9-19 13:46
看来是通病。。。。
作者: 拓鑫本本    时间: 2011-10-8 18:50
是哪个场管 请问
作者: yjjyxa    时间: 2011-10-30 21:39
是1023   1030的管子爱坏
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-10-30 21:41
上管穿得时候很有可能将后级原件击穿的啊
作者: huangxin52    时间: 2011-10-30 21:43
上次修到一个北桥1.5v短路的,北桥挂了。。。。
作者: michaelxu1981    时间: 2011-10-30 21:59
这个是4416的通病,显卡电压的上管短路。更换就好,再不行换个471A就好了
作者: redfish133    时间: 2011-10-31 12:32
4416很喜欢击穿那个管子
