查看: 1046|回复: 0
MSI主板问题
发表于 2008-5-6 11:14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
前段时间接到一块MSI 845主板,故障现象为主板供电正常,有时钟复位,但CPU不工作,测量CPU主供电低与正常工作电压,更换电容器解决,但放置了几天(因客户没有取)客户来取时发现CPU又不工作了,测试卡灯乱闪,ATX供电肢测电压3.3V发现时高时底,说明有接触不良,后检测发现IO接触不好,加焊后问题解决..
