标题: 今天修的两台神奇的hp笔记本 [打印本页]
作者: 小新哥    时间: 2011-9-18 21:59
标题: 今天修的两台神奇的hp笔记本
第一台v3000集成显卡的,由于cpu风扇灰太多,散热不好,cpu座子虚汗,更换座子后可以触发,外接屏正常显示。
但是上了他自己的原装屏就暗屏,郁闷,换了一个v2000的屏带着壳,试验了一下,可以亮,说明主板没有问题,
看来是灯管和高压板的问题了,高压板外接灯管正常,更换灯管,试机,还是暗屏,郁闷了,在把屏拆开,屏又正常了,更郁闷。
把壳子上完,又暗屏了,气死我了,没办法,测屏线没有问题,
最后把屏待机开关拔下正常了(其实以前也修过一台待机开关又问题的)
第二台,dv2000
主板被雷击,网购了一块,换上,正常,交给客户,客户回家之后就给我抱来了,开机键都没反应了,郁闷,再我这里好好的,hp的机子拔cmos电池可以自动开机,我就把cmos电池把了,可以开机但是暗屏,又郁闷了,难道刚发的显卡就出问题了。突然想起把待机开关把掉试试,这一试不要紧,真是他的事,开机键也能用了,我又专门试了一下,插上待机线后开机键就不能用了。
第三台,ipad2
我亲爱的ipad2屏坏了,出现了一条亮线。过几天去售后换屏去。说实话ipad很实用,对于维修真方便,我现在都不怎么用电脑了,上讯维下pdf电路修板子,太强了。
作者: yijia    时间: 2011-9-18 22:06
LZ你怎么测试CPU 座子虚焊的,拜托说一下也让我们学一下吗,还有那做子也很难做的吧,你太强了。
作者: yijia    时间: 2011-9-18 22:08
我也有一台V3000的945GM的机器不亮,也是做子的问题吗?
作者: lmlhacker    时间: 2011-9-18 22:12
楼主 待机开关是哪根线  我的V3000有时候也暗屏
作者: 小新哥    时间: 2011-9-18 22:22
喇叭旁边的哪个两根线的就是。
作者: 小新哥    时间: 2011-9-18 22:25
2楼,cpu有带灯测试仪,不过我的不好用,可以再ec上接测试卡,看看跑什么码,来却定问题
作者: tanjianqiang    时间: 2011-9-18 22:35
V3000的这款机子 945的板   都是显卡的问题的  修了那么多台 还没修过CPU座问题的
