V3000 965集成显卡的问题
贺晓龙
2011-9-18 20:59
V3000 965集成显卡的问题
V3000笔记本,965集成显卡,刚开机屏有显示,进系统滚动条就没显示了,但是背光还亮,没图像,进系统声音都正常!外接显示器的话,也是显示器信号灯有反应,能接受到有信号,但是也没图像,桥以加焊过了,故障还是一样,!请问有没有修过这故障的师傅啊!请给点指点啊!这机器大约一年半之前换过南桥,不知道这故障能是南桥引起的吗?
小小学徒工
2011-9-18 21:09
查北桥供电,更换北桥测试
一扇门
2011-9-18 21:12
很有可能是南桥引起的故障,今天我也接到一台HP511,滚动条走完后就只有背光无显示了,换了个南桥就好了。
LFB369825585
2011-9-18 21:38
拆下重置 不行就换
我来修一下
2011-9-18 21:53
这种问题类似南桥脱焊,加焊下看看。
ZSSGAN
2011-9-18 21:59
北桥问题 。
xiguo75120122
2011-9-18 22:50
先进PE试下,看看是什么情况啊
tanjianqiang
2011-9-18 22:52
我也修过这样的问题 也是这种机子 干显卡 就好了 。。。
情谊之爱刈
2011-9-19 12:04
排除了系统和驱动 那可能就是北桥了
贺晓龙
2011-9-19 14:55
进PE没事,从作系统了,显卡没驱上没事,这样情况基本上可以确定是北桥呗!是这个意思吗
玩1
2011-9-19 15:09
换北桥吧 做一遍没什么意思
wen273937311
2011-9-19 15:11
这种机器一般都是集显的问题,换它就好
大连寂静
2011-9-19 15:56
换 芯片吧。。。
czheng
2011-9-19 16:23
不行 。只有换哦。
