液晶屏进水怎么修复
hongfanas
2011-9-18 20:39
液晶屏进水怎么修复
是屏幕里面进水了,出现一块黑斑,拆开,把液晶板拿出来可以看到黑斑在液晶板里面 ,是液晶那块黑屏的里面,用吹风筒吹了半个小时,黑斑变小了一点,另外,接上电脑的时候,用手挤压屏幕可以把黑斑向周围挤压,确定是水进入到液晶里面了,也就是水和液晶混合在一起了,用手挤压可以把水向周围挤压,也就是黑斑可以在屏幕里面移动,虽然和液晶混合在一起。
有没有人遇到这种事情,或者用什么方法修复好了的?
徘徊的人
2011-9-18 20:54
好像没见过谁修过, 期待高手解决!
hongfanas
2011-9-18 21:38
而且,这种进水好像比较经常,很多把这种现象当成了,按压或者烧毁了,其实并没有损坏, 水好像和液晶混合在一起了,用手按压可以分离和移动液晶的黑斑,移动后的位置显示图像是正常的。
hongfanas
2011-9-18 21:41
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=158298
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=228010
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=177065
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=367979
我搜索了一下论坛的这种想象,如上面所示,现象是一样的。
pengwencai
2011-9-18 21:55
额,我只换过手机液晶背光纸
shitianzhu1988
2011-9-18 22:18
修屏的人估计没有,你要是能把水挤出来 真算你狠了 。 路过。。。。。。
shitianzhu1988
2011-9-18 22:18
修好通知我 世界上还有奇迹在
xiguo75120122
2011-9-18 23:31
水是白的,不会是黑的,液晶黑斑这边一定是屏坏的
hongfanas
2011-9-18 23:40
水是黑的,用手用力按,可以把水移动到另外的位置,黑斑是因为,水挡住了液晶显示,所以就是黑的。
正在努力修复中。。。。
aytzh
2011-9-19 00:03
屏漏液了。液晶液晶,自然里面是有液体的,根本不是什么进水。
丘文
2011-9-19 07:56
高难度的,一般人是搞不要了的 可能液晶屏坏了
lqyung
2011-9-19 08:37
液晶屏不可能进水的,做屏时是用毛细现象虹吸进去的液晶分子,后来用胶进行封口的.你这个是屏坏了,叫漏液晶.
kayy
2011-9-19 08:40
屏漏液了吧...搞张图片上来看下....
hai5201314
2011-9-19 08:50
这个就是屏坏了,液晶屏漏液。期待你修复
hongfanas
2011-9-19 10:10
恩,有点像液晶屏漏液,漏液的话应该是没有希望修复了。
110820
2011-9-19 15:25
你确定是进水?有图片?可以拆开用酒精清洗
110820
2011-9-19 15:29
如果是漏液。是有机板也液晶导光膜之间,那就换一张导光膜
ztqjly
2011-9-26 09:17
期待你们的答案,学习了。
jy493681
2014-7-28 14:14
这个东西水平不到 还是别折腾啦
前女友你还好吗
2014-7-28 17:42
漏液了,没有价值了吧
3649166
2014-7-29 09:40
没法修了 换屏吧 期待你修复
