标题: 请问怎么测大虑波电容! [打印本页]
作者: psuihc    时间: 2011-9-18 20:30
标题: 请问怎么测大虑波电容!
上电后,用万用表打到直流档20V,量大电容两脚,还是量对地呢?超过400V以上正常吗?谢谢!
作者: 奇峰IT集团    时间: 2011-9-18 20:40
擦!20V的直流当能量大滤波电容吗?档位都错了。还400V正常吗。什么问题。{:soso_e119:}
作者: sisv3    时间: 2011-9-18 20:41
楼主是来消遣大家的吧?
作者: 给水团    时间: 2011-9-18 20:42
用指针表量,如果接触瞬间读数小了,马上接近无穷大就是好的,记住,量之前请放电。如果放电上面有电,那就不用量了,电容是好的。
作者: ooxx    时间: 2011-9-18 20:45
lz 你万用表没烧?   我那时刚学的时候 还烧了个   郁闷了几天
作者: psuihc    时间: 2011-9-18 20:46
那怎么放电的?上通电放电还是断开电放电?
作者: 邓邓科技    时间: 2011-9-18 20:50
大电容放电,我以前都是用改针,打得个"啪啪啪"的,很吓人,那天一个朋友介绍个经验,说是用一般的电烙铁去放电,不打火,而且烧不坏东西
作者: psuihc    时间: 2011-9-18 20:54
我还是不明白的,上通电,那怎么判断大电容好坏?
作者: y8160000    时间: 2011-9-18 21:55
一般来说没有鼓包的情况下,大容量的电容还是很少坏吧
作者: shitianzhu1988    时间: 2011-9-18 22:20
我最喜欢这类问题了 , 直流350-400V 你说用多少的档位测  ,自动档无视
作者: 李文问    时间: 2011-9-18 22:43
如果低于280V,我认为400V电容应该考虑它,
作者: rma77    时间: 2011-9-18 23:34
大哥你的档位都错了,怎么量得出来呢
不和大电容很少坏的,呵呵,你很搞笑
作者: 迺苽皮の迺苽    时间: 2011-9-19 14:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-9-19 14:32
电容好坏跟电压有什么关系呢?这什么逻辑?
测电容就用电容表,没有的可以用电阻档估计来测,我的万用表300几元,电容、频率、温度这些功能全都有
作者: 一条河    时间: 2011-9-19 17:36
用20的档位测量会显示1
作者: iciy    时间: 2011-9-19 20:42
你用20V量300V{:soso_e110:}
作者: kaiyun    时间: 2011-9-23 13:40
高手
作者: 梦随心缘    时间: 2011-9-23 13:47
先放电,然后直流档调在1000V左右
作者: dajunzhang    时间: 2011-9-23 14:01
必须要测电压吗?哎!有必要测电压吗?
作者: 0rz    时间: 2011-9-23 16:13
一般都用代换法比较可靠,多准备些规格的电容
作者: hry8232026    时间: 2011-9-24 16:11
把表笔一个接正一个接负上就可以了
作者: xuan5312    时间: 2011-9-24 19:38
对大电容怀疑时,最方便又可靠的方法就是替换。换了电容估障解决了废电解直接垃圾箱。一定要测的话,就先在电解两脚上并一只10k/2w电阻后开机,测量电压值后关机并拨下交流插头。稍后,待电阻将电解放电完成后,取下。和测量其它低压100uf电解电容一样测就行了。其实,判断大电解是否正常的方法还有更方便的,就是在液晶待机黄灯亮后,拨了电源线,如果黄灯仍亮较长时间才熄灭,就不用查了,主电解没问题。
作者: 兴趣与职业    时间: 2011-9-24 19:43
我一般先用灯炮放电,然后用直流挡一千伏测量,如果电压低于二百八我会先换了再说,至于你怎么测看着办吧
作者: 新众星    时间: 2011-9-25 13:55
从头学起吧      你连这么简单的问题都不会      还修什么
作者: 没钱不行    时间: 2011-9-28 13:13
用数字表要好一些。
作者: 冯玉伟    时间: 2011-9-28 17:21
用20v档位测400V理论上都讲不通的,真是……
作者: 肖玉峰    时间: 2011-9-28 21:29
楼主的是自动挡,强悍
作者: 界首小夏    时间: 2011-9-28 22:58
最好买个电容表测一下,不行就用代换法安全。。
