标题: HP DV2000 945芯片组不上CPU 电流才0.2A [打印本页]
作者: 天下    时间: 2011-9-18 19:35
    一台二修的HP DV2000笔记本 945的芯片组,原来的故障是检测不到显示卡,显示卡芯片是GO7200的芯片,经别人维修过后没有修好,电流变得很小,上CPU电流才0.5A ,不上CPU  电流只有0.2A  ,所有供电都正常,开机很久北桥也不热 ,对比测试过好的DV2000的主板 ,好的DV2000主板不上CPU的时候的电流是0.64A,并且开机一会北桥就很热,对比测量了好的DV2000主板C526对地 (北桥的3.3V供电处)阻值是26欧姆,而坏的板子的 C526对地的阻值是65欧姆,坏板子的北桥3.3V 供电脚明显阻值偏大很多!试着更换了北桥,等凉机后测试 电流还是只有0.2A ,再次测试C526对地阻值 还是65欧姆,和好的板子相比还是阻值偏大!有谁修过此类故障,请不吝赐教!
作者: xieyongyu    时间: 2011-9-18 20:08
估计是别人动了手脚了解
作者: shu9919    时间: 2011-9-18 20:15
我修一个v3000的 显卡周围给取掉好多小电阻~~~外接花屏。
作者: 细水常流    时间: 2011-9-18 20:23
楼主仔细在看看是不是有动手脚的地方  还有就是取下显卡看下焊盘上有没有什么东西
作者: 潇洒小子    时间: 2011-9-18 20:25
北桥的供电正常吗     北桥不热说明北桥没工作    插北桥的供电芯片  还有北桥周围的电阻电容有没有少
作者: 天下    时间: 2011-9-18 20:52
北桥供电也正常 ,所有的供电都正常!电阻电容都没少!
作者: 小小学徒工    时间: 2011-9-18 21:14
查下北桥工作条件,重点查供电,电流0.2 可能是北桥无负载,0.5CPU没工作重点查北桥和CPU
作者: 天下    时间: 2011-9-19 10:24
这块主板所有的供电都正常,北桥已经换过!故障仍然没有排除!
作者: 天下    时间: 2011-9-19 10:26
显示卡焊盘也仔细看过了 没有一点问题!
作者: 天下    时间: 2011-9-21 21:02
这块主板已经修好,的确是让人动了手脚!
作者: 明月jay    时间: 2011-10-3 16:47
修这种二手主板,还是得要仔细和耐心,准确的判断故障点。方可下手。
