联想420A白屏,各位大侠帮帮忙啊!!!
尘缘/浮云
2011-9-18 18:30
机子可以开外接正常,接屏白屏。显卡重新植株过还是白屏。屏和屏线都换过了也一样。 那位大哥指点小弟一下!!!!
芯维qq
2011-9-18 18:42
查屏供电。
jianglin
2011-9-18 18:48
换显卡肯定OK
傻瓜99
2011-9-18 18:51
楼主是否可以考虑再换一张屏
或者再换一次屏线
我觉得应该可以解决了
marge
2011-9-18 19:11
jianglin 发表于 2011-9-18 18:48
换显卡肯定OK
这样的还让人家换显卡 你真是人才 !
qixiaoyan
2011-9-18 19:13
屏线借口附近的电容小保险你看看
marge
2011-9-18 19:14
顶2楼哥们 查屏供电 外接正常 白屏这很明显 问题出在主板上的信号没有上去
新越科技
2011-9-18 19:15
嗯 是这样的 看看信号都到了么
阿辉亚
2011-9-18 19:16
查查各路信号电压和屏供电是否上去了.至于屏本身可以用通用驱动板点一下看是否可以点亮啊.
狂魔
2011-9-18 19:17
看屏供电到没有。有图纸是最好的。看看是谁给他电压的;就直接追线。
