换IO后出现的奇怪现象
华贝电脑
2011-9-18 17:24
换IO后出现的奇怪现象
今天接了一个主板型号是GA-945GCM-S2C 拿来是有时开机有时不开机这个板子IO芯片容易坏 所以就直接换了IO 上电测试可以开机了 就是跑码到26 要按F1开机可是这时候键盘不能用 不知道是哪里的问题该怎么解决 求教了
一漂崛起
2011-9-18 17:40
I/O什么型号, 是不是有没焊好的脚位......另外就是电路问题,供电,CLK DAT都要查.
xiaochide
2011-9-18 18:03
io有可能没有焊好~~~
tongqiubo001
2011-9-18 18:08
迅维 远程【电路基础、主板/显卡、笔记本、液晶显示器】维修培训招生中....
华贝电脑
2011-9-19 07:03
IO 是8718的 补焊后都仔细的检查了,焊的应该没问题 二楼说的能详细点吗 不知道这个IO那个引脚是控制鼠标和键盘的 谢谢
caiguangchong12
2011-9-19 10:55
有个问题要注意下,技嘉的主板IO要求比较高,要注意看清楚后面带GB的才能用
gl123d
2011-9-19 11:04
换IO最要细心了。
bbq229
2011-9-19 11:08
楼上说得对,有可能是I/O换错了,记住后缀要带GB的才可以
546436630
2011-9-19 11:10
注意IO型号有没有对,可能不是用GB专用芯片
华贝电脑
2011-9-19 12:51
哦好的我看看谢谢大家了
海诚电脑
2011-9-19 14:29
可能IO型号没对上或里面有程序的
q文军
2011-9-24 13:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2oon
2011-9-24 15:18
firzh
2011-9-26 12:42
确定换上去的IO是否好的 ,是好的 就看下脚位焊好没
tys6092
2011-9-26 12:51
io是不是换的时候要求很高啊?
1064643106
2011-9-26 15:30
IO IO IO 呵呵 还是IO呐
fss117
2011-10-21 15:09
技嘉主板一定要换技嘉的专用IO,到技嘉主板拆的才有用,你那样换等于没换
wzj2011
2011-11-11 00:24
不是南桥就是IO有问题,再来吧。。。。。。。。。。。。。
逸游电脑
2012-7-30 14:18
看评论学习……
liang19870131
2012-7-30 23:34
技嘉的io必须是技嘉的代换
weichunqq
2012-7-31 12:04
没有焊接好吧
张学徒工
2012-7-31 18:00
用USB键盘呀
