dv2000主板可以用DV3000的替换吗
zhangsy520
2011-9-18 17:20
dv2000主板可以用DV3000的替换吗 我知道U不一样 我有3000上的U 其他有没有注意的
644485657
2011-9-18 17:43
应该不小型把。什么芯片组的,,,
JINWUDONG
2011-9-18 17:58
U不一样这点要注意,还有就是要看你自己的那板有没有摄像头的接口,其它的只要板型一样就可以了。
he1030
2011-9-18 18:05
看看CPU一样不?如果一样就可以的
wydg001
2011-9-18 18:08
可以的如果你是不带1394口的话,买的板把1394口拆了就可以的
jianglin
2011-9-18 18:13
基本是可以的 只要芯片组一样
boonfai
2011-9-18 18:32
thank you
countryman
2011-9-18 19:59
有几个问题。1 cpu 945跟965的有可能不兼容。2 触控板有分4针跟8针之分。要改。3 喇叭部分。有可能插前置音频线后导致喇叭没有声音。。这些是比较重要的,还有些1394,usb口,印象有时候也要该。
玉天翔
2011-9-18 20:21
DV2000 945的可以用V3000(AMD)的板,只是少了摄像,还有无线网卡要用原来V3000的
tazemi0217
2011-9-18 20:24
路過看看...學習學習...
小小学徒工
2011-9-18 21:15
接口一样应该可以,有的V3000也有摄像头接口,只是没接线
小罗子
2011-9-19 02:26
可以,一样的
