查看: 1973|回复: 4
[显卡维修]
为什么碰下电容会导致显卡亮?
发表于 2011-9-18 17:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主版显卡-七彩虹8400GS来时不亮,上机测试,点不亮,量各个供电点电压,当量到电容时亮了,不过显示有点虚。感觉就是桥虚了。
问:为什么碰下电容会导致显卡亮?
补充内容 (2011-9-21 18:53):
不管了,加焊显卡好了。
发表于 2011-9-18 17:46:08 | 只看该作者 �
我没看懂你这是什么意思,为什么碰下电容会导致显卡亮,是屏不亮,还是。。
点评
显卡是坏的,是要修的。我没碰之前诊断卡跑25.26 当时为了量显卡上面的供电,量到电容的时候就碰了下电容的供电脚就突然显示器显示了。  发表于 2011-9-19 18:50
发表于 2011-9-18 19:06:38 | 只看该作者 �
可能是显卡电容有问题
发表于 2011-9-18 20:00:49 | 只看该作者 �
哪里漏电吧?
发表于 2011-9-18 20:16:52 | 只看该作者 �
多碰几次是不是都可以亮,碰的是耦合还是谐振,要搞清楚
