宏基4520G开机不停重启
hugewave
2011-9-18 17:05
宏基4520G开机不停重启
开机电源亮,CPU亮,光驱检测,重启(断电重启),不停反复;
怀疑北桥、显卡问题,拆下加焊,能进系统至安全模式,重启反复(自检不过);
放置一阵后,不显示,不重启;
重插内存,问题解决。
JINWUDONG
2011-9-18 18:10
看来还是北桥有问题啊!
jianglin
2011-9-18 18:12
你忘记装猫了吧{:soso_e120:}
hugewave
2011-9-20 17:41
机子老了,问题不止一处
xiangyinxinxin
2011-10-3 11:34
问题决绝了没有呀
redfish133
2011-10-3 11:37
那机器还会来的
songjie2o11
2011-10-3 12:26
我之前搞过的,是显卡的问题
我想胖
2011-10-3 12:35
这机器问题多啊
郑州维科
2011-10-3 12:45
没看明白,重插内存好了????做完桥可以进安全模式?
罗睿恒
2011-10-3 12:54
着重检查一下CPU吧,AMD的CPU经常会有这种现像,我有一台HPV3000婆MCP67M-A2的也是如此,换CPU好了
大连超越科技
2011-10-3 14:17
是不是就是内存的问题啊,看来一个机器维修前一定要确认其他配件的好坏啊,要不白忙乎了,以前就秀一个惠普机器,一看暗屏,以为是显卡,直接做了显卡,好了,但是几天又坏了,这次仔细一看,高压条没插好,,,,,,,最后固定好高压条,好了,到现在也没来找我。
wanshisuifeng
2011-10-12 17:06
我的也是重启不来
今冬明春
2011-10-12 17:10
通病啊 北桥
