标题: 一块联想915GV-B BTX架构的主板 不通电 [打印本页]
作者: 主板怎么修    时间: 2011-9-18 16:52
主板不通电,开关针有5V的电压,PCI14脚3.3V电压也正常,南桥对地阻值也正常 ,这块主板的IO型号是W83627EHF
晶针电压测试了也正常,然后我聂子强制通电,测试卡可以正常跑码,接显示器有显示?
这是什么问题,以前也遇到过,就没找到原因?
可能直接连线让它开机  呵呵
作者: 邓杰    时间: 2011-9-18 17:55
应该是IO的问题吧  客户要是愿意就可以让他通电就开机
作者: 学海无涯技术    时间: 2011-9-18 22:03
你都说出故障为什么还不去亲自动手
作者: chenxianning    时间: 2011-9-18 22:12
楼主捡到银子了,IO的问题呀
作者: 陆津津    时间: 2011-9-18 22:46
IO的可能性是比较大的、、、楼主的板子是南北桥集成到一块的还是???、、如果是集成的那有可能桥虚焊了、、
作者: hugaohua    时间: 2011-9-18 22:57
IO到绿线的问题  W83627你测72脚是为一直为电平
作者: caiguangchong12    时间: 2011-9-18 23:32
查下在20PIN供电口附近与绿线连接的小三脚管吧
作者: TMAC    时间: 2011-9-18 23:44
直接换IO吧
作者: 晒太阳    时间: 2011-9-18 23:45
第一次插电,不要点开关针,强制通电,看能不能跑马。
第一次插电,先按一下开关针,再强制通电,如果能跑马的话,多数是绿线到I/O或者I/O坏了
作者: 小旭    时间: 2011-9-18 23:55
83627的IO参与开机,但也不能盲目的去换,不上电看开机瞬间IO的PS_ON进出脚有没有电压跳变,83627一般都是低进高出,IO到绿线还有三极管或门电路,相关元件也要查
作者: 袁晓勇    时间: 2011-10-3 17:00
我也遇到了同样的问题,跟LZ描述的故障一模一样,但换过IO了还是那样,高手指点一下啊
作者: jian9369    时间: 2011-10-4 10:08
我遇到这种情况换IO就没好。
作者: lianhuizhen    时间: 2011-10-4 10:16
开机电路出问题了,查下EC的工作条件,及外围电路。不行换个EC试下。
作者: 1052503009    时间: 2011-10-4 10:30
品牌机是这样的,LZ有没有把板子装到机相里,也许装到机箱里,问题就解决了。
作者: asdc5511    时间: 2011-10-4 12:06
io的问题,第一次插电,如果不点开机针,强制通电是不会跑码的.
