u盘一会出来一会又消失时这么回事
w227
2011-9-18 15:30
u盘一会出来一会又消失时这么回事
rt
。。。。。。。。。。。。。如题
叶木清风
2011-9-18 18:47
看你是接住板还是机箱上咯!
要是机箱上有可能是供电问题!主板上可能是驱动问题!
554062092
2011-9-18 19:01
一般如果插的是主板上的话就很可能是系统的问题!从新换个版本吧
tongqiubo001
2011-9-19 12:14
估计U盘问题,,有的U盘不稳定,就是这样的现象
tsmn
2011-10-12 23:01
我的U盘也出现时有时无,没法只有换新的U盘。
近在咫尺
2011-10-13 19:14
看看“起死回生的8g金士顿g3U盘”贴,闲置一段时间就好了,你也可以试试
小东维修
2011-10-13 19:23
如果在其他机器上正常,请检查主板U口供电,看靠近U口的电容是否鼓包{:soso_e144:}
dlmzbs
2011-10-13 22:53
我觉得是U盘自己的问题。
w0ww
2011-10-14 11:37
进pe 看能不能认u盘 如果还是不认就是 电脑供电的问题
hello6219
2011-10-14 12:33
U盘换到别的电脑上正常吗?消失了还会再出现吗,还是只出现一下就没了?如果只出现一下,主板5V/5vsb那里的跳线跳一下看看能不能解决,如果还是不行,换个电源看下,换了电源都不行,那就是主板5V供电不足
woudy
2011-10-14 14:20
1、U盘问题
2、主板前置USB接口问题
U盘而已,以目前的电脑配置来讲,应该不存在供电不足的问题
绿扬城外
2011-10-14 16:13
我有一只U盘是因为U盘有虚焊
crkmanho
2011-10-19 20:53
可能是接触不良的问题, 拿棉棒沾一点铜油把公母座的金手指擦干净
wzj2011
2011-11-11 01:11
上面有几个说的方法不错,试下吧。。。。。。。。。。。
