认不到硬盘
ybbyjjetg520
2011-9-18 15:16
认不到硬盘
一快主板拿过来点不亮。加焊北桥,能亮了。现在就是不认硬盘,不是设置问题。BIOS程序也是好的。帮忙下。谢谢……没断线。
春湾扬洲电脑
2011-9-18 15:28
IDE SATA都认不到?
老板,来碗稀饭
2011-9-18 15:36
扫一下硬盘有坏道没有。或者检查一下插槽是否有虚焊的情况。有的可能是主板太老认不到硬盘等等。
398549528
2011-9-18 16:47
测供电到 没 .到了你测数据线阻止,有发现不正常就是南桥坏了
jzfs
2011-9-18 17:29
哈哈那你再把南桥也加了看行不
不开机
2011-9-18 17:53
硬盘是南桥管的啊
保持沉默丶不是
2011-9-19 20:21
小郭! 换个硬盘 换个硬盘线 试下!
¨①疯子①
2011-9-20 10:47
插槽 或者 线有看过吗/??
yanchaoxi
2011-9-20 12:23
没有说主板型号,搞不懂你是单桥还是双桥,双桥再搞搞南,单的看看你又没把贴片吹掉了
308978957
2011-9-20 12:35
单桥的话,应该是BGA的问题,双桥的话是南桥拖焊.你可以查南桥.
skyhwak
2011-9-20 14:06
换个盘试试(如果没有的话),有可能盘本身有问题导致的。硬盘线,双桥的话,用手压压南桥看看有没有反应咯。
gisvepwq
2011-9-20 15:41
不要急着搞桥什么 的。第一步。换掉电源看看。电源功不行的话。会造成不认盘!再换掉线。再确保硬盘是好的电源好线是好的情况下再去查主板的问题。动不动就搞到桥太不淡定了
yjue2017
2011-9-20 16:31
楼上说的对,先从小问题慢慢排查吧
jian9369
2011-9-20 18:43
换个试试,或者换个别的接口的试试。
不会看电路
2011-9-20 19:43
如是IDE接口,查1脚5V复位,信号线打值,最后再干南桥
不会看电路
2011-9-20 19:47
SATA的,耦合电容两端打值,量容值,测SATA时钟信号
sjjmtd
2011-9-20 21:13
硬盘都认不到,还怎么扫一下硬盘有没有坏道啊。
/yl天宇
2011-9-20 23:03
换个硬盘确认下
