标题: 常见故障维修(四) [打印本页]
作者: goobuck    时间: 2011-9-18 14:24
标题: 常见故障维修(四)
十三.VGA无输出
检查接口测量,123脚对地值为60-180,12.13.14.15脚为400-800,如果不正常就沿着该脚引线到相连的元器件,再排除故障,一般笔记本先接上VGA设备再开机才能有信号输出或者按功能转换,SONY的需安装FN功能键驱动后才能切换到VGA输出
十四.硬盘接口电路维修
笔记本硬盘接口与台式机一致,只是在台式机的基础上附加4针脚,分别是供电和地线
1.       CMOS
设置不正确,可载入默认状态
2.       5V
供电不正常,追查41,42脚线路
3.
测量各引脚的对地阻值,如有异常,沿着线路检查
4.
接口1脚RST信号有无高电平
5.
主板上的接口或转接口不良,可更换测试(SONY富士通接口线坏最多)
6.
排除以上问题则为南桥坏(一般南桥坏的不多)
7.
认乱码,无法分区或分区不能保存
a.
多数为3-18,23-29之间的线路开路或阻值变大,通常为南桥信号是出与HDD接口之间的排阻坏或是PCB板断线
b.
硬盘加了密码之后,在有些机型上能认到,也会出现找不到分区表或无法分区
十五.光驱接口电路检修
.  供电5V(看能否出盒,可判断有无供电)
2
.  各信号引脚对地阻值
3
.  接口坏或虚焊
4
.  南桥空焊或坏
5
.  IDE接口冲突
6
.  注:通病:IBMR32 R40经常认不到,为南桥空焊
十六.USB故障
维修思路:a.检查USB接口和重新安装驱动程序
          b. COMS
设置,清CMOS
          c.
检查USB接口的5V供电
          d.
检查USB接口的数据线对地阻值,通常为500左右,且2个阻值相同
          e.
试换南桥
十七.PCMCIA接口故障
维修思路:
a.
观察PCMCIA接口插槽内的插针有无断针变形或者接触不良
b.CMOS
设置,清CMOS
      c.
查PCMCIA主控芯片的工作条件
      d.
查PCMCIA的供电芯片的工作条件
      e.
查PCIBUS(PCI总线)的对地
      f.
试换主控芯片,供电芯片,南桥
代码诊断:FF:CPU不工作
          28
:没检测到内存,38:检测到内存工作,不过内存
          49
:初始化PCI总线,为南桥坏
          4A
:不过显卡
断电,运行中突然断电,主要由以下几个方面引起
.  CPU芯片等散热不良,以至过热保护断电主要检查散热器与CPU晶片是否充分接触,散热器内部有无灰尘或异物堵通风口,风扇转动是否正常
2
.  核心供电过高或不稳定,如CPU北桥的供电芯片,在路检测各路电路电压是否有瞬间的大幅度起伏
3
.  CPU温控电路,检查替换温控芯片或温控电阻
4
.  操作系统也会引起意外关机
5
.  CPU本身损坏,CPU散热器的导热铜管内部的冷却液体干枯或失效引起
6
.  主板上虚焊,会引起无规律掉电
7
.  电源开关接触不好,会引起关机和有时不开机
Cpu
核心供电的维修方法(无CPU核心电压输出)
测量核心电压的对地阻值是否正常,如果出现短路时应考虑相关的电容和其它器件
测量MOS管的好坏(通常上管容易坏)
测量次级电压控制IC的供电是否正常,开启信号是否正常,如果正常则替换次级IC
测量主控电源IC的工作条件是否正常(供电,开启,PG)
测量VID信号的对地阻值(用假负载时为0欧姆,主要是判断CPU座子是否有空焊)
在以上工作条件都满足的情况,我们要考虑反馈电路和大电感是否有虚焊
试换主控电源芯片
作者: posman    时间: 2011-9-18 17:25
接着顶,学习了
作者: 一丝云彩    时间: 2011-9-18 20:12
非常受益的学习资料,谢谢!
作者: zihuan530    时间: 2011-9-18 20:28
给力 好啊
是新手学习的基础资料啊
作者: chenxianning    时间: 2011-9-18 20:32
很好的资料,谢了
作者: hzliry    时间: 2011-9-19 00:04
顶一个,很好和学习资料。
作者: 小修人家    时间: 2011-9-19 00:42
{:soso_e179:}非常好的学习资料{:soso_e200:}
作者: 843654617    时间: 2013-1-31 10:25
{:soso_e113:}
作者: 哎和    时间: 2013-1-31 11:19
感谢LZ,, 非常棒的学习资料{:soso_e163:}
作者: yuanzhzj    时间: 2013-1-31 14:13
这种好贴就要多发,新手多学习!感谢了!!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-14 13:29
50k 发表于 2016-6-13 10:36
学习了楼主!!!!!!!
请不要灌水
