标题: 常见故障维修(三) [打印本页]
作者: goobuck    时间: 2011-9-18 14:23
标题: 常见故障维修(三)
八.键盘用不了
维修思路:故障可能为主板电路问题或者键盘本身坏
a.
键盘本身坏会引起串键,报警,打不动,开机报错(301,0210)等
b.
主板问题首先应检查接口,看是否把石墨弄掉或者接口没连接好
c.
注意接口旁的电容是否OK
d.
跳线是否OK
e.
控制芯片的工作条件
f.CMOS
设置,CMOS放电
g.BIOS
资料,密码资料
h.H8
芯片和南桥
九.声音故障
维修思路:a.驱动程序的安装是否正确
b.
音量调节按钮和软件的音量调节
c.
接口是否OK
d.AC”97
的供电(3V和5V)时钟24.576MHZ是否OK
e.
测AC”97与南桥间的控制线的对地阻值
f.
测AC”97 L-OUT35.36是否正常
g.
测功放IC的工作条件
h.
测功放IC到接口间的元器件是否正常
i.
测喇叭
j.Mute
静音信号短路也会引起
十.网卡故障
维修思路:a.检查网卡接口
b.CMOS
设置,清CMOS
c.
网卡IC的工作条件(供电3AUX,时钟25MHZ)
d.
测MINIPCI或PCMCIA上的AD线的对地阻值
e.
测网桥是否正常,有无击穿
f.
网卡头上信号的电阻电容是否正常
g.
网卡的MAC93C46地址存储器是否正常
h.
注意IP地址的设置
i.
换IC(网卡南桥等)
十二.解密
1.       CMOS
放电(跳帽、拨动开关、短接焊点等,有的时间比较久)
2.
算密码(利用软件算通用密码,SONY、IBM部分机型)
3.
解密工具(解密狗和软件,TOSHIBA)
4.
刷写密码芯片的资料
5.
刷写BIOS的资料
作者: chengxian1125    时间: 2011-9-18 14:34
不错,谢谢楼主分享,学习了
作者: posman    时间: 2011-9-18 17:16
赞一个,学习了
作者: wen110jian    时间: 2011-9-18 17:32
字体怎么变小了
