标题: 常见故障维修(二) [打印本页]
作者: goobuck    时间: 2011-9-18 14:16
标题: 常见故障维修(二)
五.进系统死机
维修思路:a.首先判断是否软件不兼容或系统坏,换硬盘内存,重装系统,
b.清CMOS
c.CPU风扇散热不良(重点考虑)
d.晶振不良或分频器不良
e.拆掉所有多余外设(无线上网卡,蓝牙,猫等)
f.注意各个外接接口看有无短路
g.测所有信号线的对地
h.测所有芯片的供电及时钟信号(内存CPU 南北桥)看有无空焊现象
i.拆掉网卡,AC”97,PCMCIA
j.刷BIOS试换南北桥
六.不进系统
维修思路:a.清CMOS
b.换内存和硬盘再重装系统
c.查CPU VCORE的供电是否不稳有杂波或电压偏低
d.CPU风扇散热不良
e.测所有芯片的工作条件
f.刷BIOS
g.换南北桥
七.显示花屏
维修思路:外接显示器看是否正常
1.外接同样花屏
a.更换内存测试(集成显卡是共享内存的)
b.重新安装显卡驱动
c.检测显卡芯片是否虚焊
d.显卡BGA或更换显存
e.病毒原因
2.外接正常
a.重新插拔屏线两端
b.加焊屏线接口
c.屏线接触不好或完全开路,测量屏线(在线测量屏线接屏端的信号线对地阻值,正常时8根信号线阻值完全一致,如有偏大或无穷大则开路或接触不好需要更换或飞线,如偏小可能为显卡信号输出电路引起)
d.液晶屏坏(可找同型号的屏替换测试,如没有同型号在用代用屏时,在上电前一定要先确认电源和地线是否与原屏一致,否则会烧坏主板或屏本身)
e.显卡BGA坏
显示暗屏a.替换液晶屏以判断是否是灯管损坏
b.灯管损坏,更换灯管
c.灯管未坏,检查高压板基本工作条件是否满足
d.未满足,检查信号源部分,满足,更换高压板
e.注意休眠开关是否被压下而短路
作者: chengxian1125    时间: 2011-9-18 14:21
不错,谢谢楼主的分享,对我很有帮助
作者: 张可欣    时间: 2011-9-18 14:28
路过。学习了
作者: goobuck    时间: 2011-9-18 14:37
不好意思,不小心发错地方了,一在系统那一板块,常见故障维修方法(一)
http://www.chinafix.com.cn/thread-451714-1-1.html
作者: goobuck    时间: 2011-9-18 14:39
因为字数限制问题,只能把资料分割成四分来发了,这些都是很好的实践资料!
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2011-9-18 15:03
还有没呀 我想看
作者: 2603665    时间: 2011-9-18 15:29
注意各个外接接口看有无短路
2 T& a5 V" o* J$ |6 T7 Wg.测所有信号线的对地
2 X/ w: k5 V1 C6 B) ?) t. F! nh.测所有芯片的供电及时钟信号(内存CPU 南北桥)看有无空焊现象
) P8 L& U9 d3 K0 e( ki.拆掉网卡,AC”97,PCMCIA% Q% j- c# h% [
j.刷BIOS试换南北桥, \1 s4 n5 G6 h
六.不进系统*
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-451717-1-1.html
作者: 2603665    时间: 2011-9-18 15:30
作者: posman    时间: 2011-9-18 17:12
谢谢分享,学习了!
作者: 常乐wne    时间: 2011-9-18 20:19
要是能弄到一块就好了 这样我们就不难找了 谢谢分享
作者: 一丝云彩    时间: 2011-9-18 20:27
对新手学习非常有帮助!
作者: 一丝云彩    时间: 2011-9-18 20:28
把一二三四连一块就更好了!
作者: chenxianning    时间: 2011-9-18 21:02
这个资料太好了,对新手的确是很好
作者: 邱永孙    时间: 2011-9-18 21:33
学习学习再学习.多来点好的东西.
作者: goobuck    时间: 2011-9-19 09:36
论坛发帖的限制,所以弄不到一起,只能分开发,没有权限所以发不了附件
作者: 平湖高新电脑    时间: 2011-9-24 13:44
终于找到了 感动ING
作者: 高明哲    时间: 2012-4-15 16:02
谢谢啦学习一下
