有没有人用所谓电源测试仪的,求助
yxpy1008
2011-9-18 13:37
有没有人用所谓电源测试仪的,求助
(31.85 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2011-9-18 13:37 上传
最近遇到两个电源 一个杂牌 一个长城ATX 300P4 PFC 都是一样问题 接测试仪右侧灯全亮, 接正常电源 右侧倒数第二个灯不会亮 求解 大概什么问题
菜鸟学电脑
2011-9-18 13:41
你看看正常电源里-5V有接线吗?应该是空的吧
枫花雪月
2011-9-18 13:47
-5不亮是正常地
独乐乐众乐乐
2011-9-18 13:50
一般会有一个空脚的
就是灯都正常亮了
也有可能供电不足的
所以那个测试仪不能全信的
俊才维修
2011-9-18 14:17
这是正常的啊,那-5V是没有的。
王君乐
2011-9-18 14:20
不是设备问题,现在很多电源没有-5v
yxpy1008
2011-9-18 16:37
很多新的电源没有-5V 看来是要研究下 什么问题了
海参
2011-9-18 16:41
感觉正的电压正常就差不多了
心在飞翔
2011-9-18 19:23
现在的电源好像只有用到-12V.
475784288
2011-9-18 19:35
测试仪只能做为参考,还是要用自身的技术
yxpy1008
2011-9-18 19:48
学习了 看来-5V 是在某些电源中省略了
xjh
2011-9-18 20:16
我也有这个东西,不过现在不怎么用了,有的时候不太准确,就是有的电源需要带负载才出问题,这个不是太好用,楼上都说对了,就是有的-5V灯不亮,也不是所有的都这样
皮皮--电脑
2011-9-18 20:53
现在ATX电源一般没有—5V电压了,不显示很正常。
智恒电脑
2011-9-18 21:42
高科技呀,这玩意都没见过
liulangwo
2011-9-18 21:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
suoguo
2011-9-18 21:56
这个测试仪早就买了,可惜一次也没用
lmlhacker
2011-9-18 22:06
-5V 是以前老型号主板ISA插槽用的 现在已经淘汰了 不知道的不要乱回复 有个这个东东还是蛮方便的 弄个数显的就好了
cwbshuaige
2011-9-18 22:33
证明电源还有问题咯!其实电源不怎么好修啊!我都没修过!祝楼主早日修好电源与大家分享了!
jaguarxjr
2011-9-19 11:04
这东西只能测个大概吧,关键还是要表打电压值才准确啊。我也有个外形跟你这个一样酷冷至尊的,不知道你这个是不是。
love7251
2011-9-19 11:26
现在很多-5V都省略了~~因为基本上用不上~
+3.3V:
最早在ATX结构中提出,现在基本上所有的新款电源都设有这一路输出。而在AT/PSⅡ电源上没有这一路输出。以前电源供应的最低电压为+5V,提供给主板、CPU、内存、各种板卡等。从第二代奔腾芯片开始,由于CPU的运算速度越来越快,Intel公司为了降低能耗,把CPU的电压降到了3.3V以下。为了减少主板产生热量和节省能源,现在的电源直接提供3.3V电压,经主板的电压转换电路变换后用于驱动CPU、内存等电路。
+5V:
目前用于驱动除磁盘、光盘驱动器马达以外的大部分电路。包括磁盘、光盘驱动器的控制电路。
+12V:
用于驱动磁盘驱动器马达、散热风扇,或通过主板的总线槽来驱动其他板卡。在最新的P4系统中,由于P4处理器对能源的需求很大,电源专门增加了一个4PIN的插头,提供+12V电压给主板,经主板变换后提供给CPU和其他电路。所以P4结构的电源+12V输出较大,P4结构电源也称为ATX12V。
-12V:
主要用于某些串口电路,其放大电路需要用到+12V和-12V,通常输出小于1A。
-5V:
在较早的PC中用于软驱控制器及某些ISA总线板卡电路,通常输出电流小于1A。在许多新系统中已经不再使用-5V电压,现在的某些形式电源一般不再提供-5V输出。
+5V Stand—By:
最早在ATX提出,在系统关闭后,保留一个+5V的等待电压,用于电源及系统的唤醒服务。以前的PSII、AT电源都是采用机械式开关来开机关机,从ATX开始(包括SFX)不再使用机械式开关来开机关机,而是通过键盘或按钮给主板一个开机关机信号,由主板通知电源关闭或打开。
正常范围:电源输出的正电压,合理的波动范围在-5%~+5%之内,而负电压的合理波动范围在-10%~+10%。
+5V:4.75~5.25V
+3.3V:3.14~3.46V
+12V:11.4~12.6V
-5V:-4.5~-5.5V
-12V:-10.8~-13.2V
王家赢
2011-9-19 12:42
没用过这种产品呢,
fanbenxin888
2011-9-19 13:25
正常我的也是一样 -5V不亮正常
有的电源倒是有的
hacker8808
2011-9-19 22:28
却是不能太依赖检测仪,要结合实际情况定夺
开心锅锅
2011-9-20 09:55
负5伏一般是白线,拆开看看就知道了
yanchaoxi
2011-9-20 11:24
这个东西,感觉用来判断下电源各路有没输出还可以,能在电源输出过高的时候烧这个,不烧主板,哈哈
