三星R458白屏可进系统
杨业晖
2011-9-18 13:37
三星R458白屏可进系统
三星R458白屏可进系统,外接不显,加焊显卡还是不行显卡是G98供电都正常,打屏线阻值都正常高手说下修那里
杨业晖
2011-9-18 13:39
在线等,有谁修过
闫云辉
2011-9-18 13:53
换显卡吧 一切都正常 除了显卡找不到别的问题了
闫云辉
2011-9-18 13:54
以前有白屏 换显卡 修好的 例子 没少折腾 图纸都下来了
dangchao
2011-9-18 14:21
等等 高人吧
zjjmc4418
2011-9-18 14:36
有换屏试么 ?
zjjmc4418
2011-9-18 14:37
额,没注意,外接也不显示,,,估计显卡了咯。。。。
xs155
2011-9-18 14:40
换一下显卡芯片吧
qianxiaodong
2011-9-18 14:42
问题肯定还是出在显卡这边
无锡易修
2011-9-18 15:04
白屏明显是没有屏供电
杨业晖
2011-9-18 17:59
屏的供电有,换了几个屏还一样,明天搞个显卡试下
JINWUDONG
2011-9-18 18:03
屏的供电有,就是没有显卡信号输出,换个显卡芯片吧!
傻瓜99
2011-9-18 19:59
同意楼上版主的说法
白屏是背光系统的问题
不知道是不是楼主描述上有差异
红尘一笑哈哈
2011-9-18 20:02
查查显卡周围电路吧
我来修一下
2011-9-18 22:14
有显卡,就换一个,没有显卡,就拔掉重植一下球看看。前两天来个32的液晶电视,不定时白屏,后来我加焊了里面的显示芯片,用几个小时又白了,由于没有找到这种芯片,就拔了从植球,现在没问题了。
易修维捷
2011-9-19 10:41
换一个显卡呢
挚爱
2011-9-19 10:47
屏上面的信号没有,看看屏线跟主板接口附近有没有什么异常现象
kh1979
2011-9-19 13:48
显卡问题。。。。。。
tianpengliang
2011-9-21 13:24
R458是不支持外接的 建议楼主换一个显卡芯片
杨业晖
2011-9-21 18:19
麻烦了,上了个显卡还是白屏,那显卡是新的一百多大洋啊
电脑通科技
2011-9-21 18:31
屏有没点过啊
写的详细点啊
731552293
2011-9-21 18:35
查查行场转换IC,以前接过一台神舟的就是这毛病
