SL400 本地连接没有!
从芯开始
2011-9-18 12:31
SL400 本地连接没有!
SL400 进去系统之后只有无线能用,但没有本地连接 !我进PE 也是一样 !还是上不了网!不会是那个排线 d的事吧!
tdhwpj
2011-9-18 12:34
多半是网卡挂了!!!
豆腐刀
2011-9-18 12:35
看看网卡是否被检测到啊?
剑客十七
2011-9-18 12:40
看看网卡工作正常了没有
雨过↘↑添情
2011-9-18 12:48
不一定是网卡挂了,有得网卡挂了能认到上不了网,你这情况可能是驱动问题吧
易修维捷
2011-9-18 13:09
网卡芯片问题大
和鹏电脑
2011-9-18 14:29
不知道楼主维修是什么水品,但是这个问题问的一点水品没有。。。。先在设备管理器里面查看是否有认到硬件,然后再确定是软件还是硬件的问题,这是最起码的思路了。。。。
湘西之都
2011-9-18 14:35
假如认到了网卡,那就证明网卡是否有问题?
qianxiaodong
2011-9-18 14:43
网卡芯片有没有认到?
无锡易修
2011-9-18 15:04
查看是否雷击的机器
