影驰GTS250显卡 只显示显卡信息那面 然后就不显了
chenluailin
2011-9-18 10:50
影驰GTS250显卡 只显示显卡信息那面(也就是开机第一画面),要跳入开机第二个画面的时候就黑了,屏幕中间显示《无信号输入 》
显卡512M的,有外接供电大板显卡,
GPU加焊过了,故障显现一样
74HCT08D也原值换过了,也没解决
各供电正常
求解......???
杨平贵
2011-9-20 10:04
查下显存短路没有
wangyun
2011-9-20 11:29
BIOS刷过没 记得以前修过AGP的这种问题 刷BIOS好的
chenluailin
2011-9-20 11:30
可惜没有那种转换座呀
高速钢
2011-9-20 11:52
换个晶振试试,
chenluailin
2011-9-20 12:14
晶振和谐振电容都换了
xiaoye7420
2011-9-20 13:38
刷 bios 加焊 GPU~
pfvl2008
2011-9-20 15:39
老实点,是显存虚焊或者短路了,一个个加焊吧!!
青春给啦电脑
2011-10-2 23:03
以前我也遇到这种情况加焊一下不行就不修!有高手没有解释一下呗
