标题: 神舟烂本10钟就关机 [打印本页]
作者: 小新哥    时间: 2011-9-18 10:22
标题: 神舟烂本10钟就关机
接到一个神舟的天运f233s,就是sis芯片组的那个板子,拆开一看cpu风扇不转,以前改过cpu风扇供电,那根5v的线掉下来了,
心想这个简单,又给焊上了,装机测试
还没十分钟就又掉电了
在开到20秒就掉电,
再拆,发现由于cpu风扇不转,cpu座子已经塌陷了,散热片,接触不到cpu,
于是我又加了一个铜片再cpu上,让散热片压紧cpu,并且加焊了cpu供电芯片,
装机测试,还是只能用几分钟,
现在无语了,也没办法了,给个思路
补充内容 (2011-9-18 22:26):
sis307elvС
sis307elvС
sis307elvС
补充内容 (2011-9-18 22:27):
sis307elvС
补充内容 (2011-9-19 13:01):
sis307elv是什么东西,又点热,我用小风扇吹着南桥和他就不掉电,用鲁大师压力测试都没有问题 。
郁闷啊。CPU座子已经加焊了。应该不是CPU座子的事。
补充内容 (2011-9-19 17:42):
散热器是坏了,但是cpu温度不超过55度
作者: 望板兴叹者    时间: 2011-9-18 10:40
加焊下CPU座
作者: 玩1    时间: 2011-9-18 10:40
cpu坐的是把
作者: wanshisuifeng    时间: 2011-9-18 10:53
测量一下是不是哪里的电压没上来
作者: 小新哥    时间: 2011-9-18 13:43
cpu座子用测试卡检测灯全亮
作者: 戴启富    时间: 2011-9-18 17:23
还是散热吧
作者: firstfox    时间: 2011-9-18 17:24
yxj156671045 发表于 2011-9-18 17:21
是不是铜片不够厚啊
应该是这样吧
作者: 小新哥    时间: 2011-9-18 19:30
铜片应该够厚了。没有空隙
作者: liu99131233    时间: 2011-9-18 19:39
散热呀 是不是导热管有问题
作者: 小新哥    时间: 2011-9-18 21:24
sis307elvС
作者: 小新哥    时间: 2011-9-18 21:25
作者: lin296915079    时间: 2011-9-19 09:52
是不是不定时掉电,掉电时的温度是多少
作者: 挚爱    时间: 2011-9-19 09:54
神舟的这款就是垃圾!
作者: 华翔科技    时间: 2011-9-19 10:04
先确认下是不是散热问题引起的,然后怀疑硬件不良问题
作者: weikissv88    时间: 2011-9-19 10:05
只有一个问题。 散热问题。 CPU座一般不会出现这种现象。
作者: mingpinghua526    时间: 2011-9-19 10:54
检查一下温控电路
作者: 独乐乐众乐乐    时间: 2011-9-19 11:02
没看太懂
现在CPU风扇转了没啊
作者: ying7899    时间: 2011-9-19 13:05
在看看散热的问题吧
作者: 海诚电脑    时间: 2011-9-19 14:32
可能是散热导管坏了
作者: 轩日科技    时间: 2011-9-19 14:50
散热管坏了应该是
作者: 大连寂静    时间: 2011-9-19 15:55
仔细 处理好 散热问题。。 在考虑别的
作者: fyws0533    时间: 2011-9-19 16:13
神舟的本不是一般的烂
作者: 默默的帅着    时间: 2011-9-19 18:04
SIS 307ELV是显卡解码芯片
作者: lichaolian    时间: 2011-9-19 20:15
散热。垃圾中的战斗机
