标题: 我是这样用万用表电阻档测新买的主板电容容量好坏的 [打印本页]
作者: gtx334    时间: 2011-9-18 02:11
许多万用表无电容档,而主板电容容量大,因生产厂家不同,有一定的次品率,所以最好测一下。
1:测容量 先找一个好的相同容量电容,两极短路一下放电(特别是量过一次时一定要放电),再旋到电阻挡(3300微法时用X10档)黑表笔接正,红接负,这时指针向右摆,记住向右摆的最右位置,同样步骤去测待测电容,也应摆到该位置,摆不到就说明容量不够。
作者: 坏小志    时间: 2011-9-20 22:16
学习了
谢谢分享
