标题: T41北桥极烫 [打印本页]
作者: 狂神    时间: 2011-9-18 00:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kclee    时间: 2011-9-18 00:46
T41北桥极烫
查看北桥供电是否正常,正常的话,换北桥吧。明摆是北桥有微短路了。
作者: 狂神    时间: 2011-9-18 01:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 魔鬼的主意    时间: 2011-9-18 04:29
放弃吧,那个板子我也碰过很多次了,只要碰到温度极高,基本就报废了,,把北桥供电的所以电压的MOS管都换了试试
作者: weichuanzhao    时间: 2011-9-18 07:32
重植下北桥  或者换个北桥吧
作者: 程天飞    时间: 2011-9-18 09:23
北桥是不是坏了
作者: 王泽    时间: 2011-9-18 10:38
好好量量吧
作者: 望板兴叹者    时间: 2011-9-18 10:42
CPU有没有换过,
作者: 赵伟超    时间: 2011-9-18 11:59
重植下北桥  或者换个北桥
作者: DenyHosts    时间: 2011-9-18 12:02
先把北桥取了在看,~~~~~~我遇到这种,我都是这么干的,如果是电路问题,我想北桥你还不是要换,有可能烧都烧坏了
作者: moyingchuanshou    时间: 2011-9-18 12:17
吧北桥取了。在量测一下附近的元件。看是不是有部正常的
作者: 陈亮明    时间: 2011-9-18 12:22
可测北桥上的电容阻,看看是不是坏了,还有可测电容上电压是不是缺电压。少电压也会发烫的。
作者: anxin4348    时间: 2011-9-18 12:35
北桥供电,量量把,,看有没有偏大偏小,
作者: anxin4348    时间: 2011-9-18 12:36
我之前修了一片,1.8 电压只有1。75V,北桥也很热
作者: 昔日重现    时间: 2011-9-18 12:46
我感觉是北桥少供电,以前碰到过
作者: gu851027    时间: 2011-9-18 12:54
看看供电是否正常
作者: 剑客十七    时间: 2011-9-18 12:56
有电压没出来,查细一点
作者: 狂神    时间: 2011-9-18 20:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: servepc    时间: 2011-9-18 21:03
电流1.8A也太大了吧,没装电池的话正常应该是0.80-1.3A的样子的呀。
作者: 狂神    时间: 2011-9-18 21:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 王志佳    时间: 2011-9-18 21:15
Q2这个双MOS管换下试试
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2011-9-18 21:33
你北桥多半是少电压造成:你不要光测大电感电压,注意下,背后的转换电压管.一般都是它们坏了.一前在这机子上遇到过几台.
作者: 郑华    时间: 2011-9-18 23:44
量一下北桥上面的电容阻值。看是否短路了。
