标题: 电源里的电容可以用主板上CPU附近的电容代换吗? [打印本页]
作者: 木板桥    时间: 2008-5-6 01:21
菜鸟求助! 电源里的电容可以用主板上CPU附近的电容代换吗?
作者: 星空晴    时间: 2008-5-6 01:28
如果电源和主板上电容的参数一样就可以代替,小心耐压值小会暴的.
作者: 湖南    时间: 2008-5-6 08:02
主板上的电容的耐压值一般比电源上的电容小很多的,并且容量又要大一些。
作者: 王一民    时间: 2008-5-6 08:29
主板CPU旁边的供电电容一般是6。3V的,在ATX电源里面只有5V,3。3V供电组可以用!
作者: 渊博    时间: 2008-5-6 08:52
用16v2200的通代,没有必要大才小用,个人认为一般主板的电容质量要好点,可以用在其他主板上代用
作者: 无月对影    时间: 2008-5-6 15:06
我用了16v2200uF代替了10v2200uF的,应该没问题吧。。。。
作者: 王一民    时间: 2008-5-6 15:33
电源里的电容代换的时候还得注意!并不是16V2200U的就可以通代的!付电源给494的12脚供电的这一路电压往往高于12V的,装了16V2200U的电容上去,就有可能会炸掉的!
作者: 我是小飞侠    时间: 2008-5-6 15:57
只要是耐压,电容值一样,就可以互换.
作者: 木板桥    时间: 2008-5-11 22:01
坏了坏了,一个10V1000UF的电源电容,被我用一个主板上6.3V1500UF的代换了.
这下麻烦大了!!!
作者: 玉米田的乌鸦    时间: 2008-7-18 15:51
一样的可以!呵呵!!!!
