华硕M2N-x主板开机黑屏
rocketabc
2011-9-17 21:57
华硕M2N-x主板开机黑屏
华硕M2N-x主板开机黑屏,按小键盘灯NUM灯会闪烁,说明主板已经启动,但是无显示,量显卡时钟针脚无电压,是PCIE插槽,复位针脚一直是高电压3.3负左右,应该检查哪些元件 求助各位大虾
70year
2011-9-17 22:31
检查VGA接口,三基色对地阻值,行场对地阻值和它们的电压是否正常,我手上现在有块m2n-mx se plus就是主板正常工作但集成显卡不显示,原因是vs没有电压,跑线路直接是通过7408门电路通到桥里边,没有bga设备无法换桥,所以只有扔一边了
吴先明
2011-9-18 09:46
这种情况一般是桥的问题
rocketabc
2011-9-18 15:06
这个是单桥啊 ,时钟是和桥有关么, 谁可以说的详细点啊
尖峰电脑
2011-9-18 16:39
这种问题直接杀桥 肯定OK
邓杰
2011-9-18 17:56
桥的问题大 可以加焊试下
rocketabc
2011-9-18 21:37
现在发现开机桥温度 很高 ,还有的修么
学海无涯技术
2011-9-18 21:44
打VGA的对地阻止,如果正常,可能是桥的问题
抚顺华天维修
2011-9-19 14:08
N的芯片组。如果HT1.2V电压正常的话。还是试着做个BGA
