标题: 今天加了个高压条!用普通透明胶带粘的!能着火么 [打印本页]
作者: gh3426654    时间: 2011-9-17 21:45
今天加了LG的高压条!因为活太多,事后才想起来是用普通透明胶带粘的  客户都拿走了  我怕高压条筒时间长了发热,胶带着火啊!能不能啊?
作者: ycqyxh    时间: 2011-9-17 21:56
不会的,我上次遇到一个以前改过高压条的,也是全用透明胶带粘的,胶带还好好的,没被热量烧变形
作者: 晒太阳    时间: 2011-9-17 22:06
要注意散热,不要乱粘就是了。
作者: psuihc    时间: 2011-9-18 00:14
最好用枪胶!
作者: 会员476323    时间: 2011-9-18 11:29
我用的是双面胶,比较牢固。
作者: y0927    时间: 2011-9-18 11:58
没有那么高温度,要是那样那个高压条保险早烧了
作者: hylty    时间: 2011-9-18 13:18
又是一个菜鸟 动不动就换高压条
作者: 张定文    时间: 2011-9-18 18:10
透明胶带 发热会掉的吧?
作者: 地板砖    时间: 2011-9-18 18:20
用急的时候也可以,学习了!呵呵
作者: 盛宇君    时间: 2011-9-22 14:31
{:soso_e100:}不会
