标题: 新手求助,被雷击或者被接上380V电压的电源,除了坏保险,一般还容易坏那些元件? [打印本页]
作者: 石燕桥    时间: 2011-9-17 21:31
作者: 石燕桥    时间: 2011-9-17 21:39
沙发,没有学过修电脑,家里刚好有2个坏电源,求维修思路。
作者: 共同提高了    时间: 2011-9-17 22:46
整流桥堆、辅助电路、辅助开关管和电阻元件等等一大把,不好修。
作者: 开心锅锅    时间: 2011-9-18 00:51
电脑电源怎么接到380V上去的呀。直接放炮了,拆开看看哪些炸黑了
作者: 今朝明朝    时间: 2011-9-18 08:02
{:soso_e127:}  楼主这个问题很难回答   因为雷击的话  很复杂的
作者: y0927    时间: 2011-9-18 11:52
300V电容,桥堆,副电源,还有严重的13009也会坏。
作者: 老王不卖瓜    时间: 2011-9-18 15:04
如果是接380V烧的电源,是所有故障里最好修的。保险,大电容,桥堆,压敏电阻。
雷击的不一定喽。。。。
作者: 张定文    时间: 2011-9-18 17:12
先检查300V电路元件  在查待机电路
作者: 王家赢    时间: 2011-9-19 12:53
换电容,桥,保险,还不行,不弄了{:soso_e100:}
作者: 氏祖    时间: 2011-9-19 14:26
一般都是大电容,桥,保险。。。。
作者: 独乐乐众乐乐    时间: 2011-9-19 14:34
大点容   电阻  一般都比较容易坏的
作者: 后悔无情泪    时间: 2011-9-21 01:28
一个建议。。把保险换成灯泡后再去修电路。。。要不然。。炸的几率很高。。。
作者: huanzi139    时间: 2011-9-21 11:38
整流桥,大电容,三级管。二级管。附近的电阻
作者: 百开水    时间: 2011-9-21 12:04
啥都有可能坏了。运气好就只坏保险
作者: 你是我的梦    时间: 2011-9-21 19:34
雷击坏哪里都不奇怪。
作者: changle365    时间: 2011-9-22 11:09
整流桥一般不会坏,容易坏的是开关管、电容等。
