查看: 4357|回复: 9
[维修经验]
映泰G31主板上电保护维修一例
发表于 2011-9-17 20:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    映泰G31主板上电保护,拔掉小12V不保护,不装CPU也不保护,测CPU供电场管没问题,驱动IC也换过还是一样。CPU供电IC  ISL6312本来想换一个的,但手头没有就没换了。想想还是老老实实的换饼哥的方法修吧,断电后测绿线为高电平,是主板保护,有可能是缺少某个供电、过温保护、CMOS跳帽跳反。先不装CPU上电测各路供电(因为上CPU会保护),测内存供电只有0.73V,明显的不正常,DDR2内存正常1.8V左右,于是测内存供电上下管的电压:上管的G极为0.6V,下管的G极为0V,内存供电的PWM控制芯片是一个8脚的元件,型号不太记得了,测该元件的1、5、7脚电压分别为:5V、0V、0.73V,5脚正常一般跟1脚电压差不多,此板为0V明显的不正常,仔细一看发现,5脚边上的一个电阻掉件了,测该电阻的一端与5脚相连,另一端跟一根粗线相连,明显这个掉件的电阻是一个给5脚上拉作用的电阻,由于没有图纸不知道其阻值,于是在料板上找了一个小电阻换上去,上电亮机了。此修复。
结论:有时拔掉小12V不保护也不一定就是跟VCORE或12V相关,还是有必要按时序修。
由于不方便拍照,所以没有图片,请大家见谅!写得不好大家不要拍砖。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
上电保护,一个想到短路,其实,还有别的因素  发表于 2011-9-17 22:16
发表于 2011-9-17 20:55:40 | 只看该作者 �
是闪断吗?
发表于 2011-9-17 21:15:06 | 只看该作者 �
细心!!!!
发表于 2011-9-17 21:24:45 | 只看该作者 �
高手啊.修这个板子一般收多少钱啊?
发表于 2011-9-17 22:54:17 | 只看该作者 �
5脚都是VCC
发表于 2011-9-17 23:00:12 | 只看该作者 �
看了这个让我又学习咯   谢谢LZ了
发表于 2011-9-18 13:53:42 | 只看该作者 �
呵呵 按时序修是必须的啊!!
发表于 2011-9-28 14:39:10 | 只看该作者 �
修这东西还是要细心,不是吃不到票子。
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-9-28 15:23:05 | 只看该作者 �
楼主换上去的电阻是多大的阻值?
发表于 2011-9-28 15:54:02 | 只看该作者 �
乱换上去的也可以?
