标题: 十万火急!用播放器看电影总是自动关闭?高手指教! [打印本页]
作者: 1014329452    时间: 2011-9-17 20:44
我今天接到一个机子,用播放器看电影总是自动关闭,重新分区做系统也没用,各位高手看到这个帖子的话,请指教一下小弟!!!!!!
作者: juststart    时间: 2011-9-17 20:52
是播放器关闭还是直接关机?
换其他播放器也是这样吗?
作者: 堕天软软    时间: 2011-9-18 09:38
重装一个别的播放器呢  或者是不是你网络的问题啊
作者: test119    时间: 2011-9-18 12:19
说的不清楚。如果是软件冲突,换个播放器,或者重新做系统后,先只安装播放器,看看问题是否出现.......
作者: weija100    时间: 2011-9-18 13:36
可能驱动不稳定和兼容性关系.
作者: 独乐乐众乐乐    时间: 2011-9-18 13:53
会不会是硬件问题呢
电源    内存    主板    硬盘  可以换下试试
个人感觉电源的可能性比较大的
作者: 949195485    时间: 2011-9-18 13:59
作者: 949195485    时间: 2011-9-18 14:00
作者: 章红卫    时间: 2011-9-18 14:11
erase 擦除一下硬盘试试
作者: Fly丶    时间: 2011-9-18 14:34
应该是散热问题。清理下试试,LZ,解决了没。
作者: tongqiubo001    时间: 2011-9-19 12:16
显卡不支持, 或者网络跟不上,,照成BUG 错误
作者: 堕天软软    时间: 2011-9-19 17:14
原因很多,只能先解决软件问题  ,如果还是老样子可以换硬件试试  或者网络  用MHDD测一下硬盘有没有坏道
作者: 1014329452    时间: 2011-9-19 19:34
硬盘用mhdd测了没问题,播放器也换过了,看电影时是自动关闭播放器   有时还自动重启
作者: ae鸟维修    时间: 2011-9-19 20:09
昨天看同事也接了个这样的机子,开始换了主板测试也是这样子,重装系统装不过,老显示什么文件损坏的,更换内存装上系统再把内存换回去,就正常了。。
仅为参考。。。。
作者: 于集    时间: 2011-9-19 20:31
多试几个播放器
作者: 梧州维修    时间: 2011-9-19 20:53
内存的问题,换一条内存就行了
作者: hacker8808    时间: 2011-9-19 20:59
大家介绍的差不多,更换其他播放器试一下
作者: Forgive、me    时间: 2011-9-20 09:53
都是高手,小弟学习了
作者: 维修的辛苦    时间: 2011-9-20 14:44
换个 播放器 就行了
作者: 佳佳521    时间: 2011-9-20 15:37
初步判断温度过高
作者: 549520999    时间: 2011-9-20 15:48
    重新 装下 看看
作者: 豪杰2010    时间: 2011-9-20 23:04
会不会是温度高呢,关注中
作者: hqhlwz    时间: 2011-10-21 13:20
显卡驱动问题哦
作者: CHINAQHJ    时间: 2011-10-24 16:42
你可能把显卡换了试试,如果还不行那就换了内存再试试。放电影出现别的不出现这种情况应该显卡出问题的比较多。
作者: jitgr5    时间: 2011-10-24 19:37
换个播放器
作者: 黎燕兵    时间: 2011-10-24 19:42
这个问题不用问,肯定是软件问题,换个系统,换个播放器,肯定会好的,这样的问题应该不是硬件咯,在不行,你就装个手动的系统,我就不信不行是不是,不就软件嘛,
作者: yb219    时间: 2011-10-24 20:04
软件:重装系统,最好硬装版,换显卡驱动,有原装驱动盘最好
硬件:清灰,换内存,换或加显卡,换电源,查硬盘坏道
这套做下来,基本能查到问题了
作者: michaelxu1981    时间: 2011-10-24 20:27
首先应该考虑软件问题,都试了没有用重装系统
作者: roadorange    时间: 2011-10-25 12:37
你用什么系统?还有用什么播放器? 换换系统看看
作者: jitgr5    时间: 2011-10-25 13:48
flash插件是不是有问题
作者: amoy.七星    时间: 2011-10-25 14:25
播放自动关闭,应该是缓冲这块有问题。14#测内存的方法可以参考。
作者: wzj2011    时间: 2011-11-10 23:12
如果不是系统问题,只能换硬件用排除法了。。。。。。。。。。。
