旭日150维修过cpu供电北桥返修6225供北桥的电压1.2v没出来
李朝元
2011-9-17 20:11
(64.63 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2011-9-17 20:06 上传
供电,en开启信号都有,vr-on没出来,换过芯片,mos管,后级连接点断开,仍没出1.2v,升压电容,二极管,电感,滤波电容都换过,反馈电阻,升压电阻阻值都正常,另外cpu供电也没出来,不知道vr-on是干什么的
芯维qq
2011-9-17 20:16
VR_ON是CPU供电开启信号是也。
利威维修
2011-9-17 20:17
应该查哈子
李朝元
2011-9-17 20:24
vr-on没用吗,那电压为什么没出来
nhqwsj
2011-9-17 20:26
vr_on没有,看图纸就查29、40、42页,看看是由什么产生的,一级级往上查
李朝元
2011-9-17 20:29
vron不是cpu的开启电压吗要在这些电压产生之后才有吗,vron是不知道从哪里发出来的,应该是io吧
李朝元
2011-9-17 20:41
待机0.05,开机0,08掉
李朝元
2011-9-17 20:43
除了cpu,就是这个电压,还有充电电压没有
开机其他都有,6225产生的这个电压应该是待机就又得
yinjibei
2011-9-17 20:54
上电时序。。。希望对你有帮助。。
李朝元
2011-9-17 20:59
有详细说明吗
提刀上梁山
2011-9-17 21:11
只用查VRON 就行了。CPU核心供电开启信号。开启后CPU供电就应该出来了。 除非人品差,坏2条线路!
yinjibei
2011-9-17 21:13
没有。。从这就可以看出vr_on在VID有了后就应该有电压的。。才会有后续的。。。
你VR_ON都不正常肯定不会有CPU电压撒。。。
yjflf8552
2011-9-17 21:15
你这个是INTER的芯片吧,这个1.05是CPU参考,是在产生CPU核心电压之后才产生的,所以要查CPU核心,与CPU供电芯片的工作条件
李朝元
2011-9-17 21:21
1.05是cpu参考是什么意思啊
李朝元
2011-9-17 21:23
明天换adp3205试试
lajku
2011-9-17 21:47
估计楼主在加焊3205的时候把边上的小件给弄掉了吧,我修过好几台这种二修机器是这个问题了.
李朝元
2011-9-17 21:52
vron的产生条件是什么啊
chengxian1125
2011-9-18 14:20
路过,期待答案啊,高手解答啊
hechunshenga
2011-9-18 15:40
我怀疑是不是哪里断线了啊!!!~
许琼
2011-9-18 18:56
加焊,不行查工作条件,呵呵……
李朝元
2011-9-18 20:27
我换了io电压出来了,但不触发了
李朝元
2011-9-18 20:36
没有一样的图纸,就把南桥换了,还是不触发,晶振也换了,一样
瑞尔科技
2011-9-18 20:43
不要忙着动手,除非知道问题在哪里?否则大动作只会检验人品和起到反效果。
yqz437
2011-9-18 21:26
cpu开启没有出来呀
李朝元
2011-9-18 21:50
cpu开启出来与触发有什么关系啊,vron应该出来了,要不那个电压不会出来,就是差这个信号
shitianzhu1988
2011-9-18 22:02
最近高手越来越狠了,问题都找不到就到处修 ,以后希望不会碰到你 。不知道也不问下 。 EC发出VR-ON开启 vcore 悲剧啊 。 就此路过 。。。。。。。
shitianzhu1988
2011-9-18 22:03
EC收到slp-s3延迟99毫秒发出此信号
18695029
2011-9-24 21:12
楼主能说说,怎么分辨哪个是升压电容、电阻,怎么看的
剑淀花雨
2011-9-25 18:26
你得查图纸看看vr—on是哪产生的 要不换个EC试试
