主板不上电
fkuemqjh
2011-9-17 19:46
主板不上电
最近老是遇到主板不上电的问题 都好几块了 没有搞好过 3.3待机有 但是摸到南桥晶振就能开机(不跑码) 晶振换了 谐振电容也换了 网卡也吹下来了 桥也加焊了 应该就是南桥附近的问题 请教高手有没有遇到过这样的问题
AQXY
2011-9-17 20:45
这个还是按照开机流程来修 pwr-io-sb-io-绿5 ,摸晶振能开机焊过SB不行就换掉试试啊
likuang1991215
2011-9-17 20:56
南桥取下重新植株,一般解决问题。
fkuemqjh
2011-9-18 10:51
likuang1991215 发表于 2011-9-17 20:56
南桥取下重新植株,一般解决问题。
请问你是不是也遇到过这样的问题啊 听你的 还是试试看吧 说不定可以了呢
风风风
2011-9-18 11:57
摸晶振开机 一般晶振及周边没有问题的话 基本就是桥了
果漾
2011-9-18 21:58
這問題肯定是南橋芯片壞了.. ^_^
