ATX电源烧保险
liangchen1004
2011-9-17 19:37
ATX电源烧保险
新手请教下各位高手,ATX电源一上电就烧保险,我查过全桥中间的两个点,不通,正常的,但外面两个点也不通,应该是击穿了,但我拆下来测下,四个稳压二极管都是好的,怎么回事呢?是不是这里问题呢?另外,我测过辅助电源开关,但有点不明白,到底那个是三极管还是场管呢,怎么区分???
小维菜鸟
2011-9-17 20:26
发个图上来,更直观,好分析。
益斋
2011-9-17 22:46
辅助电源的开关管有场效应管的也有普通晶体管的。和看型号才好判断的。
fyws0533
2011-9-18 10:48
前面挂白炽灯,测量整流桥后面的大电容有没有300V左右电压。
一切为将来
2011-9-18 22:25
电源的几个点啊,保险整流桥,开关管,都量量看啊
adsnet
2011-9-19 11:02
最近在MOD电源,关注学习所有电源的帖子
maoyout
2011-9-20 18:43
拆下保险管,两端接220V/60W灯泡,通电如果灯泡长亮,短路还在,如果亮一下就灭,短路解除。
用这个方法一个个元件试!
liangchen1004
2011-10-9 03:44
谢谢提醒|!!!
本本芯片维修
2011-10-9 07:53
烧保险说明后即有短路,你测量整流 开关管 大电容 重点测下这几个
ptwmpazdm
2011-10-9 10:09
查开关管,电源IC周围电路,二极管,最容易击穿,这样换保险一样烧
3dmax123
2012-8-12 22:28
开关管,整流桥、大电容。就这三个啦 。
zjj124914
2012-12-28 20:47
谢谢各位的指点,我查大电容了,短路,鼓包。
开心人开心
2013-1-5 16:55
路过学习,但是烧保险一般是初级短路造成的
wyong8168
2013-9-18 19:27
非得60W灯泡吗?小些或者大些可以不?我是新手。没尝过修理,想自学,谢谢!!!
lackgravity
2013-9-19 09:21
偶碰到过雷将保险打爆,网卡打坏,其他部件都好的板子。运气了,直接换个保险,电源OK了。
成为2012
2013-9-19 11:06
修过一个500W的电源P1014AP10烧了 开关管坏 ,
古尘
2013-11-7 13:55
我的一电源也是常烧保险,接了220V60W的白炽灯,灯亮一下后就灭,然后用ATX电源电压检测器,发现正常运转了(各电压电源指示灯都亮,且风扇也转),以为没有短路了,但重新接保险后又是烧保险,求解。
什么859218578
2014-11-12 21:46
应该还有短路
恋季未了。
2015-3-19 20:12
苦逼啊 烧俩二极管 换了 又烧保险
