流浪的骑士 发表于 2011-9-17 17:59 登录/注册后看高清大图 USB芯片的问题
wjrisme 发表于 2011-9-17 22:44 登录/注册后看高清大图 南桥,EC,USB芯片,BIOS,还没有遇到没有修不好的,插上USB鼠标,能量到USB接口中间两个到南桥的信号有相反 ...
北京星思维电子 发表于 2011-9-17 18:58 登录/注册后看高清大图 USB_OC#量过吗
叁省吾身 发表于 2011-9-17 19:22 登录/注册后看高清大图 OC# 的排阻是好的不
liaozhenfan 发表于 2011-9-17 19:44 登录/注册后看高清大图 看8脚芯片中间2角有没有5V电压,有的话直接飞线到USB电容那里接算大。
项校文 发表于 2011-9-17 20:04 登录/注册后看高清大图 USB芯片没有听说过,USB中间的2跟线直接连南桥,如果都不可以用,我感觉还是南桥,看一下南桥掉点没有
晒太阳 发表于 2011-9-17 22:16 登录/注册后看高清大图 找个移动硬盘插进去,看看这时候电压是不是被拉低了,如果是,很有可能就是功率不足带不起负载引起哦
532476987 发表于 2011-9-18 00:01 登录/注册后看高清大图 如果确保供电正常、南桥是好的!看看coms里面是不是把USB这项关掉了!
易立 发表于 2011-9-17 19:13 登录/注册后看高清大图 说来说去,系统都没重做,先做系统试试,还要清coms。
徘徊的人 发表于 2011-9-18 20:52 登录/注册后看高清大图 他系统重做了!
sczdq 发表于 2011-9-17 20:17 登录/注册后看高清大图 个人经验 你可以加个转换HUB试下啊 之前我就是这样解决的
weifalin 发表于 2011-9-19 09:17 登录/注册后看高清大图 感谢大家的帮忙。现在问题已经通过加装一个USB HUB解决了,但是没有搞懂的是,为什么直接插上就没有反应。而 ...
weifalin 发表于 2011-9-18 18:01 登录/注册后看高清大图 COMS里面是打开的。首先第一件事就是看这里面
