标题: 修好一杂牌上网本HI--RICE [打印本页]
作者: 可小帅    时间: 2011-9-17 17:14
       机器开机无显示,可是硬盘灯却在工作,于是外接CRT能正常显示,问题肯定在屏供电和高压供电没有了,于是拆开机器检查了屏线,没有异常,感觉到主板上有点糊味,拿掉散热片发现下面都烧黑了,
       2个三极管《我觉得像三极管》都烧得一碰就粉碎,拿下后发现管子下面的主板表层都烧黑了,不知道内部怎么样,于是量了下旁边的2个与三极管的相连的保险,发现都是2.2V,有点晕,我觉得应该没有才对,
       于是量了下2个三极管的另外2边,发现一脚没电压,一脚3.3,另一个管子也是一脚没电压,一脚是5V,这时候心里有点感觉了,一定是供给屏和高压的电压,可是就是想不通三极管都取了,为什么保险上却有2.2V,也找不到图纸,管子烧了也不知道是什么内型的,于是把3.3V和5V直接接到与之相连的保险上,没想到真的亮了,开心,可是就是不知道2.2V怎么来的,求高人慷慨解答。。。
