标题: HP CQ40开机到LOGO标掉电 [打印本页]
作者: luster    时间: 2011-9-17 16:00
昨接一HP CQ40故障现象是不触发,拆机没3,5V,检查发现TPS51125的8P短,烧机换了EC,待机正常,开机触发,Q106冒烟,查图拆了网卡,开机触发到LOGO就掉电,再开有时能开启,北桥/显卡都加焊了,BIOS也刷了,还是有时开启正常,有时开启到LOGO就掉电,掉电概率大的多,无语
作者: 维维豆    时间: 2011-9-17 16:16
  网卡是不是雷击了,那就再查下南桥吧
作者: luster    时间: 2011-9-17 16:33
维维豆 发表于 2011-9-17 16:16
网卡是不是雷击了,那就再查下南桥吧
已经点亮了掉电和南桥有关系吗
作者: nbsir    时间: 2011-9-17 16:35
同意换南桥
作者: 俊才维修    时间: 2011-9-17 16:39
你用他原装适配器点一下试试,还可能你的CPU散热片有问题,加个铜片试试!
