查看: 2705|回复: 13
[主板维修]
问个跑线的问题
发表于 2011-9-17 15:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
问个跑线的问题,主板跑线是不是主要跑供电部分的?那个信号部分的就不用跑了,是不是这样的?
还有个问题就是,若是跑线的时候,突然找不到下一个在哪里了,怎么跑?比如,跑线跑到一个电阻,过了电阻,就找不到线了,怎么去查找?难道就是把所有的焊点和过孔都用表笔测一下吗 ?
发表于 2011-9-17 17:52:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你自己在论坛里多搜搜
发表于 2011-9-17 17:54:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般情况你一定要找到大概的故障才这样
发表于 2011-9-17 19:29:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跑线路,要记得好多信号的
发表于 2011-9-17 21:01:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
关键是看你是因为什么而跑线...
发表于 2011-9-17 21:39:03 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
看你是因为什么而跑线
发表于 2011-9-17 21:54:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主线路上的都是小电阻,信号线都是比较细的
发表于 2011-9-17 23:41:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
若是跑信号线,感觉就复杂的多,今天打印出精英945的主板,看了一下, 信号线好多好多。若是跑信号线,很累人的。
发表于 2011-9-17 23:47:41 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
肯定要跑信号啊   就算所有电压都出来了 没信号还是不行啊   只是我还不太会而已  嘿嘿
发表于 2011-9-17 23:53:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
找孔,,有点位图就好跑了,,,
发表于 2011-9-17 23:54:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-9-17 23:56:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
孤独爱电子 发表于 2011-9-17 23:54
若是没有点位图,是不是就寸步难行了?
搞个刷子跑很快的呵呵
发表于 2011-9-18 00:15:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
xiaobo 发表于 2011-9-17 23:56
搞个刷子跑很快的呵呵
怎么搞?语言描述下,最好能提供视频参考一下。谢谢
发表于 2011-9-18 11:49:56 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
怎么 说呢?  供电有问题跑供电线  信号有问题跑信号线    当然信号线没有图纸很难找到
