asus 用电池不能开机
mayangxm
2011-9-17 15:43
asus 用电池不能开机
ASUS F8TR电脑用适配器可以正常使用。。单独用电池不能开机。。 电池适配器一起用可以开机也能正常使用,正常充电,,开机拔掉适配器都能正常使用,就是单独用电池开不了机。。求高手给思路,
mayangxm
2011-9-17 15:46
单用电池,,公共点有11V,,开关有 3。3 按下开机能拉低。。但是就是不能触发,,
刘付云
2011-9-17 16:56
这个就要看图纸查了。是不是充电电路的那个正反导通的管子坏了 我怀疑 。
mayangxm
2011-9-18 08:45
搞不懂啊。。哎。。有没有可能电池坏了呢?
芯维qq
2011-9-18 08:50
看下板子有没有进液。
★牛气冲天★
2011-9-18 09:24
重点检查电池放电回路
芯维qq
2011-9-18 09:36
刷BIOS试试。
王泽
2011-9-18 10:39
dianc nakuai kaiji dianlu de wenti ba
