神舟天运F550s不触发 之6227CAZ
tianshiXP
2011-9-17 15:35
这机器弄好几天了 没特别的去细细的修 客户催上了 这才着急 下了个电路图 机器无待机电压 正常ISL6227是产生1.8V 和5V的 待机的时候只产生5V 可现在就不出来着个5V 测芯片 28脚VCC为5V 14脚VIN为19V EN1为0V这个是1.8开启出发后产生应该 EN2为5V BOOT1第6脚为5V 1.8驱动电压 BOOT2测得电压为5V (这里感觉不对 正常应该比5V高 应为10V左右) BOOT2的升压电容和二极管都换了 就是生不上去 出不来5V 小生不才 没法在往下分析 希望路过的高手多做指点
tianshiXP
2011-9-17 15:38
(127.93 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2011-9-17 15:37 上传
这个是ISL6227caz图纸 左侧是5V右侧是1.8
俊才维修
2011-9-17 15:54
试着加焊EC试试
tianshiXP
2011-9-17 16:05
EC芯片我开始换过了 没问题
俊才维修
2011-9-17 16:18
可以考虑一下BIOS
王利国
2011-9-17 16:58
后级是否拉低了5V 最好上传个图纸看下电路再分析
广州忆修科技
2011-9-17 17:06
换个ISL6227,不行换上下管,滤波电容
tianshiXP
2011-9-18 11:25
此机器以解决 千想万想没想到 5V电感虚汗了 真汗啊
陈亮明
2011-9-18 12:33
这种情况要有波波打就方便了是保护还是根本就不启动。电容空焊很少遇到。
