换屏和码片
god17174
2011-9-17 15:31
换屏和码片
DELL D510 屏碎 屏型号是LTN141XB-L04
我找到一块LTD141LA2S的 换上去开机的时候全是竖条 然后就灭了
码片也换上去了 还是一样
请教各位师傅 谢谢
god17174
2011-9-17 15:36
都是30片插 看脚位也是一样的 我不会分什么双六单六 而且位置几乎一样 还是比较好换的
z331545699
2011-9-17 15:50
是不是你换的那个屏有问题啊 没试试再换一块屏啊
god17174
2011-9-17 15:54
那块是好的 我换到别的机子上的 机子主板不行了 才又换到这边来
小本维修
2011-9-17 16:09
那应该是屏幕不兼容
caiyizen
2011-9-17 16:28
再换屏吧……这个不合适
lizhe159
2011-9-17 16:42
dell的机器比较挑屏
god17174
2011-9-17 18:06
{:soso_e111:}真不知道是哪里出了问题 现在就有这块闲屏 淘宝又要等很久 是不是屏上信号线和主机不匹配比如阻抗电压不一样
god17174
2011-9-17 22:18
{:soso_e111:}换码片还是不成功
在线无语
2011-9-17 22:43
两个分辨率相同么 我手头有个D510 屏不显 换了个一样品牌 型号不同的就好了。只是亮度调节不了。客户同意价格的话 我就给他刷刷码片。
god17174
2011-9-17 23:15
我把码片换回碎屏 白屏了 {:soso_e111:} 可能在焊接的时候 码片挂了 如果能确定是这个问题就好办多了
god17174
2011-9-17 23:18
在线无语 发表于 2011-9-17 22:43
两个分辨率相同么 我手头有个D510 屏不显 换了个一样品牌 型号不同的就好了。只是亮度调节不了。客户同意价 ...
分辨率一样的 稍微有点不同的就是新屏的码片234悬空 7脚有上拉电阻 两根信号线到接口有100欧电阻
我把碎屏的电阻也一同换上去了 ,时钟数据线电阻短接了。 也就是说为了适应换过来的码片,我把电路做修改了
lichaolian
2011-9-17 23:47
楼主改好了没
god17174
2011-9-18 18:04
把程序刷进废内存的SPD, 然后卸下装上 。 好了 !!!{:soso_e113:}
