标题: [主板维修] 高手指点下~有台神州F4000,板号U50SI1,开机0.7A,10多秒掉到0.2左右sis芯 [打印本页]
作者: VICKLEE    时间: 2011-9-17 15:27
本人接了台神州F4000笔记本,(北桥SIS M672,南桥SIS 968)开机电流0.7A,过10多秒掉到0.2A左右又回到0.7A。经过检查CPU-RST#有1.05V,时钟正常,再查ADS#,STB#,FRAME#,LPCFRAME#电压都正常,唯一无法知道的是他们的波形正常不,由于没有示波器。我把北桥,南桥都换了,结果一样,求高人指点下。
作者: 俊才维修    时间: 2011-9-17 15:36
这是主板那个芯片坏了,属于微型短路,一般都是网卡坏了你把它吹掉试试。应该是被雷击了吧?
作者: VICKLEE    时间: 2011-9-17 15:50
取了,还是一样的
作者: lizhe159    时间: 2011-9-17 16:28
路过,学习下!
作者: 云中行    时间: 2011-9-17 20:02
SIS的不爱修。看电流到0.7-----掉点。查CPU供电。
作者: 赵景    时间: 2011-9-17 20:05
我这也有个没有CUP-RET#
作者: sczdq    时间: 2011-9-17 20:09
CPU座子查过了吗
作者: 利威维修    时间: 2011-9-17 20:32
坐子可能性比较大,因为遇到过
作者: VICKLEE    时间: 2011-9-18 09:47
我用带灯的那种CPU负载卡,测试过是没问题的,上面的信号全都正常,
作者: 四川廖师傅    时间: 2011-9-18 09:54
查保护隔离电路
作者: 深圳同创电脑    时间: 2011-9-18 10:06
你这个是不跑U才导致这个现象的,这个机子只要不能完整跑完代码,都会掉电再上电
作者: VICKLEE    时间: 2011-9-19 15:51
气死我了。CPU座加焊也一样
