一台C466进水求助中
luxiangli1988
2011-9-17 15:25
一台C466进水求助中
一台旭日C466M上面有水印,但不见腐蚀,待机0。05 max8734a 20# 没有供电 无3 ,5伏 20#供电来源如图
各位修客帮帮忙啊
凤凰捏盘
2011-9-17 15:42
没测量下B+多少V?
z331545699
2011-9-17 15:53
ACOFF 电压怎么样啊
fengqiang2011
2011-9-17 16:10
主要先查一下点火回路,把20V修出来
luxiangli1988
2011-9-17 16:20
B+ 0.2伏
E生无忧
2011-9-17 16:30
最好是先用超声波振一下
即然MAX8734无有供电 那就查电源有没有过保护隔离呀
nbsir
2011-9-17 16:36
这机器最好别修了
leizeyin1989
2011-9-17 16:52
看不懂啊。。怎么分析。。
214946366
2011-9-17 17:04
好的兄弟不了解 点火回路啊 可以参考 无力思序的 VIN 适配器 接入 的电压 19V, VIN 有好几个部分
这只是 其中之一, 这里是个假的B+ 用来侦测 前面的VIN 电压是否正常, 经过了比较器的比较
214946366
2011-9-17 17:10
仁宝的机器 有两个B+ 一个 假的 一个真的 插入适配器 先经过 假的B+侦测比较, 正常后 假的B+产生 ACON 去开启真的B+ 这就叫做点火回路 即使短路也不会大电流 因为 假的B+经过4个并联电阻
并联是 减流 电流很小, 大短 最大 0.7A左右
luxiangli1988
2011-9-17 17:44
那上面发的这个是假的B+
luxiangli1988
2011-9-17 17:51
那真的B+电路是?
hechunshenga
2011-9-18 15:38
后继有短路没有啊
