HP小机器电源、开机转一下就停!
huqiang8686
2011-9-17 15:12
HP小机器电源、开机转一下就停!
有2个HP的小电源、故障是短接 绿线 和黑线、风扇转一下就停、 开壳检查 发现3.3V 滤波电容鼓包了、1000UF的、找了个换上、测3.3V整流管、 好像没坏、找了个直接换了、 开机 还是那问题! 别的整流管也都是好的、电容已经全换了、 还是那问题、 请高手指点啊!
共同提高了
2011-9-17 22:30
主开关管的驱动电路有问题,主要检查二个驱动管和它周边的小电阻有无变值。
极品电脑
2011-9-17 23:28
应该是保护了 要么高压区短路 要么3只整流管短路 建议把3只三极管和3只整流管拆下一个一个测量
开心锅锅
2011-9-18 00:44
断开LM339控制 494 4脚的二极管,再短接绿线和黑线,看看各组电压是否正常
yxpy1008
2011-9-18 12:10
这个问题比较常见 希望有心人 给点图解
zhangmintao2008
2011-9-18 14:48
应该是全汗的电源,你看一下板子的旁边应该有一个小板,上有一个芯片是KA3511.
这个电源的这个毛病是通病。
先把板子上有两个102的可调电阻换了
还有就是板子上有的胶除了试试。
皮皮--电脑
2011-9-18 18:34
是保护电路动作了
huqiang8686
2011-9-19 11:21
谢谢大家的指点、是反馈电路的可调电阻 开路了、替换了一个 故障排除!
王家赢
2011-9-19 13:00
学习一下,电源修得不多。
电源管
2011-10-4 13:21
我有个长城电源也是风扇转下就停的,到现在还没修好,急
绝缘电工
2011-10-4 19:42
这种现象一般是电源初级的故障
绝缘电工
2011-10-4 19:43
这种现象一般是电源初级的故障
绝缘电工
2011-10-4 19:44
这种现象一般是电源初级的故障
画笔2H
2011-10-4 20:39
对于这种故障,直接切掉保护再说。
xxy213
2011-10-4 22:39
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
sbkhn88
2011-10-5 16:50
修到一个长城的,应该是一个47UF的电容坏了,外观看不出来。
binhe
2011-10-7 12:20
求个电源图纸DELL PA-13图纸
hu635323888
2011-10-7 15:25
看看有无短路
ychxg
2011-10-7 15:39
学习了 见识了 本人对电路不熟悉 我要努力
guohan007
2011-10-7 15:39
我这边也有一个。是保护了啊。当时好像是换了个场管弄好的。不知道你的是不是这个毛病
LEO1024
2011-10-15 14:31
可调电阻都这样、用久了就接触不良。
开子
2011-10-15 20:04
短路?? 查电路呗 嘿嘿
